Blauer Horst
- 29.09.2018
- 83
- Ort
- Lüdinghausen
- Anlasser an Kuboto-Bagger macht Probleme
- #1
Ich habe ein Problem mit einem Bagger von Kubota. Den typ trage ich nach, tut aber vermutlich nichts zur Sache.
Wenn man den Motor starten möchte, hört man den Anlasser "klacken" also das Relais schaltet, eventuell fährt das Ritzel aus raus, aber er dreht nicht, also überhaupt nicht. Baue ich den Anlasser ab, und lege ihn lose neben den Motor dreht er fröhlich.
Nach 1-5x ausbauen, oder absolut zufällig springt der Motor dann aber urplötzlich und ohne irgendwelche Probleme oder "orgeln" an.
Hat jemand eine Idee wonach in gucken könnte?
Die Batterie ist voll. Der Anlasser wurde wohl vor zwei Jahren schon einmal auf Verdacht getauscht, ohne Besserung.
