Thomas69
- Briggs&Stratton Ventile zu lang?
- #1
Bei einem 2 kW Generator mit B&G Motor 135232 aus 1997 ließ sich die Drehzahl nicht richtig einstellen und es kam zu Fehlzündungen.
Beim Zerlegen des Ventiltriebs fiel auf, daß nicht nur gar kein Ventilspiel vorhanden war, sondern das Einlaßventil sogar etwas offenstand. Genau genommen schließt das Ventil sichtbar mit Beginn des Verdichtungshubes, aber es ist eben nicht dicht bis kurz vor OT. Erst dann sitzt es fest auf. Die EV Feder ist wesentlich schwächer als die AV Feder.....
Kann der Schäft länger werden bzw. sich die Teller so tief in die Sitze eingraben? Ich würde jetzt so lange kürzen bis 0,15 bzw. 0,2 mm Spiel erreicht sind, dann einschleifen und wieder kürzen......
Was soll diese komische Steuerkennlinie mit dem nicht völligen Schließen bis kurz vor OT oder ist das nur "Toleranz" in der Nockenherstellung?
