Cefra M/M 360 Schaltplan Schutzgas Schweißgerät iskra
Diskutiere Cefra M/M 360 Schaltplan Schutzgas Schweißgerät iskra im Forum Schweißtechnik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo Zusammen, hat jemand einen Schaltplan/Stromlaufplan für ein Cefra 360 Schweißgerät (iskra Gruppe)? Der Vorbesitzer hat den Lüfter abgebaut...
bimbambule
Niedersachsen
  • Cefra M/M 360 Schaltplan Schutzgas Schweißgerät iskra
Hallo Zusammen,
Der Vorbesitzer hat den Lüfter abgebaut und ich würde gerne wieder einen einbauen. Leider weiß ich nicht wo der angeschlossen werden muss. Oder vielleicht kann mir jemand auch ohne Schaltplan weiterhelfen.
Viele Grüße
Jan
das dürfte nicht allzu schwer sein. Die meisten 400V Geräte haben einen 230V Ausgang vom Steuerungstransformator.
Mach ein Bild davon.
Wie groß muss/darf der Lüfter sein?
Hier liegt, wenn ich ihn nicht schon entsorgt habe, einer von einem Cloos gerät im Regal.
Hi, vielen Dank für die Antworten. Durchmesser sollte maximal 240mm sein. Fotos mache ich morgen noch mal. Heißt das, dass der Lüfter einfach die ganze Zeit durch läuft? Ich habe vermutet, dass der bei starker Beanspruchung anspringt. Viele Grüße
Ja, der Ventilator läuft immer.
Da war auf jeden Fall ein 230 Volt Ventilator drin, den Kondensator sieht man noch auf dem Bild.
Wie schon erwähnt, wird der normalerweise am Steuertrafo angeschlossen.
Die Drehstrom Geräte haben meist keinen Neutralleiter und daher keine 230V an Board.
Hi, vielen Dank für die Info. Vielleicht könnt ihr mir noch einmal weiterhelfen? Ich würde da jetzt einen 230v ventilator einsetzen. Der Kondensator ist dann wahrscheinlich unnötig oder? Sind die nicht meist schon im Lüfter integriert und müssen die nicht auf den Motor abgestimmt sein? Sorry, Elektronik ist leider schon sehr lange her. Viele Grüße
Gibt beides- mit angebautem Kondi oder eben mit externem.
Hast ja Platz, der Kondensator muß zum Motor passen, und dein alter
ist sicherlich eh nicht mehr so richtig in Form...
Top, vielen Dank. Ich probiere mal mein Glück. Viele Grüße
Thema: Cefra M/M 360 Schaltplan Schutzgas Schweißgerät iskra
8
4.521
Werkstattmeister
10
1.736
Matthias61988
