Mars101
- 07.05.2012
- 108
- Ort
- NEW
- Dämmung obere Geschossdecke - Dampfsperre/-bremse notwendig?
- #1
Hallo Zusammen,
wir möchten die obere Geschossdecke, sprich den ungeheizten Dachboden, zur unten liegenden beheizten Wohnung dämmen. Das Haus ist ca. 35 Jahre alt. Dach ist mit Dachsteinen und einfacher Schalung mit Dachpappe gestaltet.
Die zu dämmende obere Geschossdecke besteht aus 16 cm hohen Balken und wird mit Isover Ultimate 035 Mineralwolle gedämmt. Nun stellt sich die Frage, ob eine Dampfsperre bzw. Dampfbremse mit Membrane notwendig ist.
Der Aufbau der Decke besteht bereits aus:
- eben aus dem Balkenlager
- darunter teilflächig Bretter angenagelt
- darunter Rigipsausbauplatten o. ä mit ca. 2 cm Styropor
- darunter zuletzt einfache Paneele
Ist dafür eine Dampfbremse unbedigt notwendig? Ist doch ein deutlicher Mehraufwand, die Folie schlaufenartig um die Balken rumzuführen, Durchführungen wie z. B. Kabel und die Übergänge sauber abzutapen. 100 % Dichtigkeit ist langfristig sicherlich schwierig. Die Isover Ultimate soll nach Herstellerangaben jedenfalls nicht schimmeln. Könnte evtl. das Holz durch mögliches Kondensat angegriffen werden oder fungieren die bereits vorhandenen Ausbauplatten und Paneele einigermaßen als Dampfsperre?
