Stefanseiner
- Greenworks 40V Akku Zellen tauschen
- #1
letzte Woche beim Abgeben von alten Akkus auf dem Wertstoffhof habe ich
dort einen defekten Greenworks 40V Akku aufgelesen.
das Gehäuse zumindest ist in einem tadellosen Zustand
Den würde ich gerne versuchen, zu reparieren und als Zweitakku zu benutzen.
zerlegt ist der Akku schnell. Eine handvoll Schrauben, kein Kleber, keine
Gummidichtung, keine versteckten Plastikklippse
die eingelötete 40A Sicherung ist scheinbar noch ganz.
Falls etwas an dem BMS defekt sein sollte - Pech gehabt, das ist vollständig eingeklebt. Da hat
sich jemand Mühe gegeben, dass man hier im Zweifel nichts reparieren kann
insgesamt 10 Zellen, Sanyo UR18650RX mit 2.000mAh und 20A maximalem Entladestrom
alle Zellen einzeln mit dem Vapcell YR-1030 durchgemessen und - eine Zelle
ist tot, hat 0,0V also vermutlich interner Kurschluss / thermische Sicherung
ausgelöst.
die Zellen sind alle in Reihe verschaltet, also 10s1p und damit kommt das
Akkupack dann auf 40V und 2.000mAh.
Bei 80€ Neupreis lohnt es sich, hier etwas Zeit zu investieren und die defekte Zelle zu tauschen.
Hier bei wird nur problematisch, die geschweißten Nickelstreifen ab zu
bekommen, ohne sie zu zerstören. Und hinterher auch wieder dran zu
bekommen
ausgelöst.
bekommen
