Hilti TE 72
Diskutiere Hilti TE 72 im Forum Elektrowerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo Habe eine Hilti TE 72 auseinander montiert, alle Dichtungen erneuert. Neues Öl eingefüllt, aber sie ist immer noch nicht dicht! Es läuft...
harrypotter7862
63165 Mühlheim am Main
Hessen
Bus Fahrer Stadt
Es läuft durch den Elektromotor rein, und unten wieder raus.
Habe Zeichnungen, wie sie wider zusammen gebaut wird.
Aber sie ist undicht.
Hat jemand schon mal das gemacht!
Da gibt es nur eine Öffnung zwischen Getriebe und Motor. Das ist die Bohrung durch die die Motorwelle führt.
Hab hier jetzt grad keine Zeichnung zur Hand, aber da musst Du was falsch zusammengesetzt oder was vergessen haben.
Guten Morgen
Habe eine Zeichnung wo dargestellt wird wie der zusammen Bau erfolgen soll.
Alle Dichtungen wurden erneuert, aber es läuft weiter hin in den Motor nach unten raus.
Finde nicht den Fehler, wo dran liegen könnte.
Habe mehre Male es versucht, da ich 2 reparieren wollte.
Die als Vergleich habe, so kann ich sehen, wieder Aufbau sein müsste.
Bekomme es nicht dicht an der Welle zum Motor.
Das kann doch nicht so schwierig sein?
Weiß nicht mehr weiter!
Hier die Bilder wo man sehen kann, wo was hinkommt!
Ich kann jetzt, ohne die Maschine vor mir liegen zu haben, nur sagen, dass der Fehler irgendwo im Bereich von Pos 9 liegt.
Reihenfolge der Teile oder Lage.
Danke erst mal.
Wenn es wider Wärme ist, versuche ich es noch mal.
LG
Thema: Hilti TE 72
593
Jan6000
353
Dieter K
Dieter K
551
thecookie17
416
Dieter K
Dieter K
