V
Volmi1968
- Kränzle HD7/122 undicht
- #1
Guten Abend Zusammen!
Vorweg, ich habe schon gesucht im forum und auch einen Beitrag zu einem undichten 135 von "X" gefunden.
Mein Problem ist sicherlich dasselbe. Habe den HD 7/122 für 50 € + Versand gekauft mit dem Vermerk Funktion nicht bekannt, Motor dreht ... also "Risiko"!
Was soll ich sagen, ich habe den Pumpenkopf zerlegt und auch das Ölgehäuse, habe wieder alles zusammen gesetzt und neues Öl eingefüllt.
Alle Teile sahen soweit ich das beuteilen kann gut aus. Die Plunger waren m.E. ohne Riefen, an einem war eine kleine rauhe Stelle.
Dann auf zum Probelauf ... tata ...
Wasser läuft unten aus dem Pumpengehäuse an der Unteren Ventilbohrung, Druck wird nicht aufgebaut und die Pistole "stottert" etwas, es kommt aber nicht wirklich viel Wasser, das meiste läuft unten raus und ist etwas ölig aber nicht viel.
Nun hätte ich gerne Tipps was ich an Dichtungen tauschen muss, damit der Hochdruckreiniger wieder läuft.
Der Hochdruckreiniger ist ohne Pistole und Schlauch verkauft worden. Kann ich hierfür auch ein Set der Mitbewerber verwenden?
Über Tipps würde ich mich freuen!
