marqus
- 21.08.2011
- 8
- Ort
- Giessen
- Laie braucht neuen Drehstrommotor für Kompressor
- #1
Habe einen älteren Kompressor in meiner Garage. Dieser läuft nur ab und zu mal. Der gesuchte Motor darf ein Billigteil sein.
Aktuell verbaut und defekt:
Motore Trifaso 802T
No. 144
2.2kw
2880 upm
A9/V230
A5.2/V400
50Hz
Hier sind die Kabel zu einem Brei zusammen geschmolzen.
An der Welle sitzt ein Riemenrad mit Durchmesser 160mm für Riemen 13mm
Da ich das Rad nicht von der Welle runterbekomme (…) möchte ich ein Set besorgen bestehend aus Motor mit passendem Rad.
Die Halterung scheint mir Standard zu sein. 4 10er (oder 8er) Bolzen verbinden den Motor mit dem Kompressorgehäuse.
Kann mir da jmd helfen? Es darf wirklich BILLIG sein.
Danke euch
Markus
Motore Trifaso 802T
No. 144
2.2kw
2880 upm
A9/V230
A5.2/V400
50Hz
Danke euch
Markus
