Neubau Lehmaushub alter Rasen
Diskutiere Neubau Lehmaushub alter Rasen im Forum GaLaBau, Land und Forst im Bereich Anwendungsforen - Moin, wir haben Lehmaushub von der Baugrube. Kann ich auf den alten, unebenen Rasen( circa 300 qm, mit Moos durchsetzt) den Lehm schütten lassen...
Kiki
Moin, wir haben Lehmaushub von der Baugrube. Kann ich auf den alten, unebenen Rasen( circa 300 qm, mit Moos durchsetzt) den Lehm schütten lassen und mit dem Bagger verteilen lassen. Unter dem Rasen ist Mutterboden.
Ist das eine gute Idee? Was mit Sumpfgasen und der Neuanlage eines Rasen?
Grüße Kirsten
das gibt nix, darauf wächst praktisch nichts. Nach oben gehört der Mutterboden.
Gruß BK
Mutterboden mindestens 20cm entfernen, Lehmboden verteilen und Mutterboden darüber, dann kannst du den Rasen wieder einsähen.
Ja, wenn den Mutterboden zur Seite schieben und später wieder oben drauf.
Wo ist der Mutterboden der auf dem Lehm war?
Wir kennen den Boden nicht und wissen auch nicht, ob da überhaupt Erde war. Wenn ja, manchmal taugt es nicht. Die Baufirma hinterlässt einen Haufen, der Bauherr kann ihn entweder abtransportieren lassen oder sich was anderes einfallen lassen. Bei uns in der Pampa mit großem Grundstück und ohne Nachbarn kein Problem, woanders schon.
Meiner Meinung nach spricht da nichts dagegen, das wurde bei uns oft genug gemacht. Wenn da gute Erde ist, die vorher für das Einebnen abtragen lassen. Ansonsten rechne mit einer Schicht von mind. 15 cm, die du an Erde aufschütten musst, damit wieder was Vernünftiges wächst.
Grüße,
Dieter
Ja, die Info ist nur Lehmboden auf den wieder ein Rasen soll ... damit hast zumindest auf Dauer wenig Freude, also ständige Staunässe und zu wenig Nährstoffe sind vorprogrammiert - somit entweder Mutterboden zur Seite schieben, oder neue oben drauf (bei einem Bekannten war es aber auch so, er dachte damals Geld zu sparen und nun ärgert er sich schon seit Jahren über einen schlechten Boden im Garten - ist halt doch eher etwas fürs Leben).
Das ist hier etwas wie bei Radio Eriwan... Im Prinzip ja...
Aaaber unter dem Mutterboden.
Also diesen erst beiseite Schieben ( lassen )
Für ein Optimales Ergebnis mal bei der Fa. Vulkatec auf die Webseite schauen.
Ich will hier keine Werbung machen aber ich verwende deren Produkte schon seit Jahren und war immer zufrieden.
Bimsgranulat oder Bimssand in den Lehm mischen für bessere Wasserableitung und Speicherung.
Evtl auch noch Perligran " G " untermischen, für den Wasserhaushalt ( deutlich weniger Bewässern ).
Dann Oberfläche Vorbereiten...aussähen... und zuschauhen wie das Gras wächst. Eine zunächst sehr entspannende Tätigkeit.
...............Bis das dann so RICHTIG wächst:ducken::shock:
Kann man machen, muss aber nicht.
Ich gehe davon aus, dass es eine grüne Fläche ist, die noch nie einen Vertikutierer gesehen hat. So wie ich es auch mit den Grünflächen halte. Was wächst, wächst.
Also kein gepflegter Rasen, sondern grüne Fläche. Nix zum Angeben :wink:
1. Lehm ist nicht gleich Lehm, und vom Ton, der noch weniger wasserleitfähig ist, ist er schwer unterscheidbar.
Erläuterungen zur Wasserleitfähigkeit (kf-Wert), zwar nicht von Böden, aber allgemein, sind hier gut veranschaulicht:
kf-Wert | Versickerung von Regenwasser in den Boden | Rockflow
Schwankungsbreiten des kf-Werts für Bodenarbeiten wie Sande, Lehme und Tone:
kf-Wert
D.h., Regenwasser versickert auf Lehm langsam bzw. bei entspr. Gefälle läuft es gar ab.
2. Lehm ist sehr dicht, er hat nur kaum bis keine organischen Bestandteile, deshalb wird neuer Rasen kaum darauf wachsen. Erst, wenn sich eine neue, dünne Oberbodenschicht auf dem Lehm gebildet hat, besteht die Möglichkeit, dass Wurzeln Nahrung finden.
@FS76: Genau Diesen Wert sollte man verbessern. siehe # 8.
Das ist wie bei dem Brunnenbau ohne Vernünftigen Kf Wert gibt es kein Wasser.
Habe hier schweren Auelehm im der Rheinebene... ohne Sand;Bimsgranulat/Bimssand und Perligran G sowie viel Kompost ist eine Pflanzung /Aussaat nur schwer möglich. Hier im Garten habe ich schon ca. 120 to. Sand eingebracht dazu ca.6m³ Bims und ca 3m³ Perligran G . Den ersten Kompost habe ich noch zugekauft,jetzt habe ich mehr als genug.
Also aus meiner Erfahrung--- Das mit dem Lehm ist möglich aber Aufwändig.
Achso! Sind ca. 2000 m² Garten hier.:freu: :freu:
Thema: Neubau Lehmaushub alter Rasen
25
4.905
LionofJuda
10
3.273
RichardIII
E-Schweißer
3.700
E-Schweißer
E-Schweißer
186
40.252
41
11.997
Wakeman
