Jonny_
- 08.08.2013
- 7
- Ort
- 97241 Bergtheim
- Öl aus dem Luftfilter Schraubenkompressor Alup SCK20
- #1
Ich bin der Jonny und komme aus Unterfranken bei Würzburg. Habe mir letztes Jahr einen Schraubenkompressor der Marke Alup SCK 20-8 Bj: 1992 mit 15KW zugelegt. (28000 Betriebsstunden)
Zurzeit habe ich das Problem, dass der Kompressor ganz normal anläuft ohne Probleme Druck aufbaut, ich diesen aber am Manometer des Kompressors nicht ablesen kann. (Ich weiß das er Druck aufbaut, da ich ein zusätzliches Manometer am Ölsammelbehälter angebracht habe). Am Druckluft Anschlussstutzen zu meinem Druckluftnetz kommt auch keine Druckluft an.
Nachdem der Kompressor so etwa 10 sek. gelaufen ist, kommt eine Ladung Kompressoröl aus dem Luftfilter herausgeschossen. Und die Anzeige für Überdruck beginnt zu Leuchten. Danach habe ich ihn sofort abgeschaltet. Er springt auch wieder ganz normal an, wiederholt aber den Vorgang.
Was ich bisher getestet habe:
-Die Verdichtereinheit liefert zum Ölsammelbehälter ganz normal Druckluft (habe im Stillstand am Keilriemen gedreht und es entsteht Druck in Ölsammelbehälter)
- Die Schlauchleitung zu meinem Druckluftnetz ist frei
- Habe das Mindestdruckventil ausgebaut konnte aber keinen defekt oder ähnliches feststellen
- Luftentölelement sieht für mich auch soweit ganz sauber und nicht verunreinigt aus.
Habe Anbei noch ein paar Bilder meines Kompressors eingestellt ( Auf dem einen Bild ist der Ansaugstutzen zu sehen, habe den Luftfilter nur abmontiert und ein HT-Bogen aufgesetzt, damit ich das Öl auffangen kann).
Vielen Dank schon mal im voraus für eure Hilfe
