Reparatur Druckstutzen Sachs Dolmar 105
Diskutiere Reparatur Druckstutzen Sachs Dolmar 105 im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, bei meiner Sachs Dolmar 105 ist der Druckstutzen, der das Kettenöl von der Pumpe zum Ölkanal befördert, nicht mehr zu gebrauchen. Der...
holzmarcus
cuxhaven
Der Stutzen hat sich zerbröselt und aufgelöst.
Ich vermute er war einfach nur zu alt.
Leider ist das Teil nicht mehr lieferbar.
Kann mir jemand sagen, ob es eine Möglichkeit gibt, die Säge ohne den Druckstutzen, zu reparieren?
Für einen hilfreichen Tipp währe ich sehr dankbar.
Mit freundlichem Gruß
Marcus
Hallo Marcus .
Ich habe noch Teile von der 108 !
Wenn ich es richtig im Kopf habe sind die 103,105,108 baugleich .
Ich werde das mal prüfen und dann die Vergleichs -Nummer durch geben .
Gruß Fritz
Hallo Fritz,
vielen Dank für deine Antwort.
Ich denke auch das die Sachs Dolmar 103, 105 und 108 baugleich sind. Es findet sich nur eine Explosionszeichnung, die für alle drei Typen gültig zu sein scheint. Der Druckstutzen hat in der Teileliste die Nummer :389 245 140.
Es währe toll, wenn der Druckstutzen bei deinen Teilen, dabei ist.
Die Säge läuft echt noch super und ist für den Schrott viel zu schade. Aber ohne Kettenschmierung ist sie eben nicht zu gebrauchen.
Marcus
Hallo Marcus
Ja laut Werkstatt Handbuch ist es :
Druckstutzen . -389 245 140
Bj .``81-`84
Ich werde schauen bin aber ab morgen im Ausland für ca. 10 Tage , weiß nicht ob ich heute noch schaffe .
Cu Fritz
Hallo Forum ,
da Schrauberfritz vermutlich immer noch im Ausland ist,
währe ich weiterhin für jeden Tipp dankbar.
Holzmarcus
Hallo habe es gerade gelesen , sorry nach meiner Rückkehr habe ich nicht mehr dran gedacht !
Benötigst du nur den Stutzen oder auch das Schlauchstück mit dem Sinterfilter ?
Ich geh morgenfrüh als erstes in die Werkstatt schauen.
Cu f.
Hallo ich habe geschaut .
Ich habe noch ein komplettes Seitenteil da .
Mit Ölpumpe , Schnecke ,Leitung , Druckstück, usw.
Ist gebraucht aber Augenscheinlich noch ok .
Bitte melden was du benötigst !
Gruß Fritz
Hallo Fritz,
ich bin begeistert, das Du doch noch an mich gedacht hast.
Am sichersten ist es glaube ich, das komplette Seitenteil zu wechseln.
So riskiert man nicht, das die alten Gummi- bzw Kunststoffteile
beim Umbau doch noch schaden nehmen.
Marcus
Hallo deshalb meine Frage .
Wenn du nur das Druckstück haben möchtest dann Muss ich vorsichtig dieses aus der Nut ziehen (ist doch in eine "Nut" vom Gehäuse gepresst .
Und laut dem Originalen Handbuch sollte es eingeklebt werde , wenn es geklebt ist dann ist die Gefahr sehr hoch das ich es nicht in einem Stück heraus bekomme .
Wenn meine Kamera noch gute Bilder macht dann sende ich dir ein Foto vom Seitenteil , ich möchte für dieses Teil auch nicht einen hohen Betrag haben .
Aber als 2. Versuch frage ich im Canada Forum nach , dort schick mir ein "Schrauber" Freund Teile und wenn er ein Druckstück solo hat denn soll er es mir mit senden .
Gruß Fritz
Hallo Fritz,
alles klar.
Das hört sich ja super an.
Da bin ich ja mal gespannt.
Marcus
Hallo ist das mit dem Druckstutzen / Seitenteil noch aktuell ?
Ich habe dich mehrfach per Pn angeschrieben .
ich bin nächste Woche wieder auf Reise , wenn Dann heute noch melden
ich repariere meine Sägen immer selbst, kenne mich aber auch aus :)
Schau doch mal auf ******* dort findet man sehr viele Ersatzteile und teilweise auch gute Anleitungen.
Liebe Grüße
Nami
Werbelink entfernt
Thema: Reparatur Druckstutzen Sachs Dolmar 105
1.049
Jürgi
17
1.465
Trabold
16
2.234
sieger
