JeLo
- Rollladentor, mechanisch, defekt- aber was?
- #1
N'Abend,
mein kleines Rolltor, ca. 25 Jahre alt, hat mich heute "erschreckt". Ganz normal hochgekurbelt, Kurbel aus der Hand gelegt und wie ich mich umdrehe saust das Tor abwärts. Rums
Mein erster Verdacht: Aufhängerfedern. Die sind allerdings da wo so sein sollten.
Also mal die 8eck-Rohrwelle per Hand gedreht wo sich das Tor aufwickelt. Diese dreht sich leicht, hakt mal kurz und lässt sich ohne Mühe weiterdrehen. Auch wenn ich ganz normal die Kurbel nutze, gleicher Effekt, dass Tor hebt sich nicht.
Zum zerlegen fehlte mir heute Abend die Zeit, Lust und die Sorge die Garage "offen" zu lassen.
Nun mal den gegoogelt. Aber was so richtig defekt sein soll erschließt sich mir nicht. Kurbelgetriebe scheint iO zu sein. Es macht zumindest optisch was es soll. Wenn ich Kurbel drehe dann dreht es sich auch. Ob vom Getriebe das knacken kommt?
Die Kraft vom Kurbelgetriebe wird ja noch über einen Adapterring an die 8eck-Welle weitergegeben. Dieser ist aus Kunststoff. Brechen diese Ringe häufiger? Wisst ihr da was? Oder doch gleich ein Getriebe bestellen weil die Kegelräder darin verschleißen ?
Danke schon mal
Danke schon mal
