S: Hilti TE14 explosionszeichnung + welches Öl ?
Diskutiere S: Hilti TE14 explosionszeichnung + welches Öl ? im Forum Elektrowerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, nenne seit kurzem eine TE 14 mein eigen, war ein Geschenk :-) Nun muss man ja auf das Öl achten habe ich gelernt, welches und wieviel...
pure_y2k
  • S: Hilti TE14 explosionszeichnung + welches Öl ?
nenne seit kurzem eine TE 14 mein eigen, war ein Geschenk :)
Nun muss man ja auf das Öl achten habe ich gelernt, welches und wieviel muss da rein (wahrscheinlich über die schwarze Inbus-Schraube einfülllen und wer hat eine Explosionszeichnung für mich ?
Im Voraus Danke und Gruss
Torsten
ÖL????.....kommt in die Maschinen nicht fett??????
(ma dumm gefragt)...kenne nur Fett für das Getriebe und Fett für die Hammeraufnahme bzw. SDS-Futter........welches meinst du jetzt???...ansonsten geh mal auf www.hilti.de...da stehen kostenfreie rufnummern,...die können dir evtl. weiterhelfen...
hallo,
durch die experten hier hab ich gelernt :) das da spezial-öl reinkommt.
"shell thellus 46" z.b. , 35 ml.
fett kommt wenn nur vorne in die aufnahme rein, z.b. auf den schaft wenn du den neu reinsteckt, oder einen schuss sprüh-öl in die aufnahme beim wechsel des bohrwerkzeuges.
gruss
pure_y2k
Thema: S: Hilti TE14 explosionszeichnung + welches Öl ?
1.072
golddigger
2.529
Uli aus Stuttgart
6.640
uhuwald
