Wumbo
- 29.04.2023
- 1
- STAHLWERK Druckluft Kompressor ST 510 Pro Druckregler einstellen
- #1
ich habe mir gerade den Stahlwerk 510 50L 10Bar gekauft und bin irgendwie nicht in der Lage den Druckregler einzustellen. In der Bedienungsanleitung die beilag stand dazu nichts drin.
Ziel sollen statt 10 Bar 6 Bar sein.
Ich habe den roten Knopf hochgezogen und auf 10 Bar befüllt wo er dann abgeschaltet hat. Dann habe ich Druck auf 0 abgelassen und erneut bis ca. 8 befüllt und während des Betriebs den Stecker gezogen, dann Druck unten am Kessel auf 6 Bar abgelassen und den Kasten aufgeschraubt. Dann langsam die Stellschraube in RIchtiung MInus gedreht, es ist aber nichts passiert, ich hatte die Schraube am Ende fast komplett rausgedreht. Ich dachte ich muss nur etwas ins Minus drehen und es klackt dann. Aber irgendwie kann ich an der Schraube drehen wie ich will, er reagiert irgendwie nur mit der Abschaltung bei 8-10 Bar was nur im Betrieb passiert, nicht wenn ich rumschraube in beide Richtungen...
Was genau mache ich denn falsch? Hat jemand eine Schritt für Schritt Anleitung für die korrekte Einstellung?
