Kony
- 06.09.2013
- 1.179
- Ort
- Badisch-Franken
– {Starmix Smart L 18V - Akku Nass-Trockensauger - Staubklasse L}
– Wann angeschafft? {26.07.22}
– Wo gekauft? {Starmix Shop}
– Neu/gebraucht? {neu}
– bezahlter Preis {132,33} Euro
– Listenpreis des Herstellers für Neugerät {165,41 (jetzt 176,95} Euro
Ausstattung
{Ausstattung/Zubehör: 1 × Schlauch AS 32-280 Quix System ø 35 mm × 0,5 - 2,5 m, 3 × Saugrohr 32-35 (je 32 cm) ø 35 mm, 1 × Werkzeugmuffe AS 28/35 Quix System (antistatisch), 1 × Griffrohr basic Quix System, 1 × Polsterdüse und 1 × Fugendüse, 1 Vlies-Filterbeutel FBV,1 x Halter für das Zubehör (dieser muss erst mit zwei mitgelieferten Schrauben montiert werden), 1 x Tragegurt und einer BD.
Der Sauger wird mit allem dazu gehörigen Zubehör geliefert, außer Akku und Ladegerät, dieses hat man evtl. schon, wenn man auf das CAS System gesetzt hat. Meiner Meinung nach wurde bei den Materialen nicht gespart, sondern auf Wertiges Material gesetzt.}
Testergebnis: {6,5} Punkte
Handhabung
{Durch den Tragegurt ist der Transport auf Leitern und teilweise beim Arbeiten mit dem Sauger einfacher. Z.B.: beim Sägen bleibt der Schlauch nicht am Werkstück/Werkbank/Böcke nicht hängen, da der Schlauch immer am Mann/Frau ist und nichts hinterher gezogen werden muss. Auf der Dachschräge, wo einen Sauger abstellen?? Da ist der Tragegurt immer im Vorteil. Bin auch begeistert vom neuen Quix System, habe mich als des Öfteren geärgert, wenn das Zubehör während der Arbeit abgefallen ist. Mit dem Sauger kann man auch was abblasen, wenn man den Schlauch in die andere Seite des Saugers steckt. Der Bohrfixx hält auch gut an der Wand auf Stufe 2. Mal ein kleines Pfützchen aufsaugen geht auch ganz gut, danach aber den Filter wieder trocknen lassen.}
Testergebnis: {7,0} Punkte
[b]Leistung[/b]
{Der Sauger hat eine sehr gute Saugleistung für seine Größe, laut Datenblatt sogar mehr wie seine Mitbewerber, diese können in zwei Stufen eingestellt werden. Ein 8 Ah Akku hält ca. 25 Min. während der Arbeit mit dem Sauger, was für mich völlig akzeptabel ist.}
Umwelt
{Das Verpackungsmaterial besteht aus Pappkarton, Luftpolsterfolie und Plastiktüten. Anstatt Folien hätte man teilweise Papier verwenden können.
Der Sauger hat 3 Jahre Garantie und das ohne irgendwelche Registrierungen wie bei anderen Mitbewerben, da dieses auch ab und zu vergessen wird und der/diejenige dann nur 2 Jahre hat.}
{Der Sauger ist auf alle Fälle seinen Preis wert und reiht sich auch ungefähr auf denselben Level der Mitbewerber ein.}
Ausgefallen?
{Nein}
Besondere Kritikpunkte
{Beim Einlegen des Beutels müssen die seitlichen „Ohren“ des Beutels etwas abgeknickt werden, ist aber auch beim Grünen Bosch (Advanced Vac 18V- so.}
Positiv aufgefallen
{Durch das Qiux System ist das Wechseln der Adapter einfach und sicher. Und die Saugleistung ist schon enorm bei dem kleinen Sauger. Durch die Abreinigung lässt sich der Faltenfilter super Abreinigen. Am Bild Nummer 3 lässt sich das gut erkennen, im Behälter liegt nur das Abgereinigte Material. Selbst das Saugen von Spänen mit der großen Bodendüse vom großen Bruder mit 30cm, funktioniert ohne Probleme.}
Verbesserungsvorschläge
{Der Faltenfilter sollte einfacher gewechselt werden können, da geschraubt, andere Sauger haben da ein Klicksystem. Aufbewahrungsfach des Tragegurtes, wenn nicht benötigt.}
Mein Testurteil
{Der Sauger macht optisch und praktisch einen sehr guten und hochwertigen Eindruck mit kleinen Verbesserungsmöglichkeiten (und das schreibe ich nicht weil ich ein Starmix Fan bin, sondern das ist meine reale Meinung dazu).}
Mein Testergebnis
Ausstattung: {6,5} Punkte 25%
Handhabung: {7,0} Punkte 25%
Leistung: {7,0} Punkte 25%
Umwelt: {6,5} Punkte 10%
Preis u. Preis/Leistungsverhältnis: {7,0} Punkte 15%
Gesamtergebnis: {6,8} Punkte
EDIT: Hier bitte die Diskussionen zu den Testberichten führen, danke [Ditschy]:
Diskussion zum Testbericht: Starmix Smart L 18V - Akku Nass-Trockensauger - Staubklasse L
Ausstattung
Handhabung
[b]Leistung[/b]
Umwelt
Ausgefallen?
{Nein}
Positiv aufgefallen
Mein Testurteil
Mein Testergebnis
