raymund
neulich habe ich zusammen mit meinem Bruder bei meinen Eltern ein paar alte Bäume entfernt und zerkleinert.
Bei der Stihl 026 meines Bruders fiel mir auf, dass die ziemlich klappert - vom Geräusch her könnte das ein loser Kolben sein.
Um größere Schäden zu vermeiden, habe ich die Säge jetzt erst Mal in meine Obhut genommen.
Bei anderen Stihl-Motoren habe ich die Erfahrung gemacht, dass der Kolbenbolzen im Kolben ausschlägt. Das könnte an der sehr "montagefreundlichen" Passung liegen die Stihl anscheinend für die Kolbenbolzen wählt, denn selbst bei neuen Original-Kolben fällt der Bolzen fast von alleine durch die Bohrung.
Normalerweise braucht man eine Vorrichtung, um einen Kolbenbolzen zu montieren, oder muss den Kolben stark erwärmen.
Hat jemand Erfahrung mit anderen Kolbenherstellern?
Ich habe gesehen, dass es von Meteor Ersatzkolben gibt, und die haben im zumindest Mopedbereich einen guten Ruf (Zündapp, Kreidler etc.)
Es geht mir dabei nicht darum ein paar Euro zu sparen, sondern die beste technische Lösung zu finden.
Danke und Gruß
Raymund
Danke und Gruß
Raymund
