Hanning Hochdruckreiniger undicht
Diskutiere Hanning Hochdruckreiniger undicht im Forum Reinigungsgeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, wir haben einen Hanning HDR 10/70 der mittlerweile 35 Jahre alt ist, aber in dieser Zeit höchstens 3 Stunden benutzt wurde. Wollte ihn...
black beauty
SU
  • Hanning Hochdruckreiniger undicht
Wollte ihn jetzt mal ausprobieren,
doch sobald ich den Wasserhahn aufdrehe läuft das Wasser aus den 3 Bohrungen an der Unterseite des was auch immer das ist.
Jetzt meine Frage,
da das ja von der langen Standzeit kommt 20 Jahre oder länger, kann ja nur eine Dichtung kaputt sein,
schalte ich ihn an funktioniert er und baut Druck auf.
Woher bekomme ich die Dichtung, ist es eine Dichtung oder kann was andere defekt sein?
Gruß Markus
Davor liegen, in Richtung der Schraubenspitzen gesehen, die Manschetten. Die sind entweder totgestanden oder durch gefrierendes Wasser kaputt gegangen.
Hm, so einen hab ich auch noch.
Das ist die Hochdruckpumpe. Wenn da Wasser austritt, dürften die Dichtmanschetten in der Pumpe defekt sein.
Alles klar,
dann bedanke ich mich schonmal für die Antworten und werde ihn mal bei Gelegenheit zerlegen,
da er ja eigentlich nagelneu ist würde ich ihn ungern entsorgen und versuchen zu reparieren.
Wenn ich Ersatzteile brauche,
gibts die noch und wenn ja wo habe gerade mal gegoogelt und nix gefunden?
Gruß Markus
Schau mal nach was da für Manschetten drin sind und welchen Durchmesser die Plunger(Kolben) haben. Evtl passt ja was von der Konkurenz. :glaskugel:
Sei dir aber dabei darüber im Klaren, dass der HDR leistungsmäßig in der Liga eines heutigen 100-150€ Gerätes spielt.
Auch wenn die Qualität eine ganz andere ist.
Ich hatte, als er noch dabei war, mit Thorsmen einen Schriftwechsel zu diesem Hanning.
Wenn ich recht erinnere ist am Gerät eine Pumpe von Speck verbaut.
Von Hanning ist nix mehr zu bekommen. Die haben vor vielen Jahren schon das Handtuch geworfen.
Ich werde ihn wenn ich Zeit habe mal zerlegen,
entweder ich finde raus was defekt ist und finde eine Lösung es zu reparieren,
oder es muss ein neuer her,
mal schauen was sich ergibt,
bei Fragen werde ich mich melden.
Gruß Markus
Da hab ich auch noch 2 Stück davon, der 10/70 ist die 10A (für 10A Sicherungen) Variante.
Kann sein, das es da mehrere Modelle von gab, aber an Deinem ist das Manometer dort eingeschraubt, wo bei mir die Druckverstellung ist.
  • #9
So,
habe jetzt mal die Pumpe auseinander genommen,
die Manschetten von denen ihr redet sind die schwarzen Gummis, oder?
Die Frage ist jetzt wo bekomme ich 3 neue die passen und lohnt es sich sie zu erneuern oder ist das Geld besser in einem neuen HDR investiert,
ist das Problem damit überhaupt beseitigt?
  • #10
Hmmm
Das sind 18er Plunger wie bei Kränzle.
Allerdings habe ich meine Manschetten etwas flacher in Erinnerung. Dafür liegt da ein Druckring bei mit dem das evtl auf 8mm Höhe hinkommt.
Ich schau mal nach...
  • #11
Hab nun etwas Zeit und Muße gehabt am K135 nachzuschauen.
Die innere, hochdruckseitige Gewebemanschette baut hier um die 6mm auf. Ich kann sie leider nicht messen weil ich sie eher nicht beschädigungsfrei herausbekomme. Ohne Werkzeug jedenfalls nicht. Allerdings hier noch ein Kunststoffring, bei Kränzle Druckring genannt, mit eingelegt.
Die äußere Manschette entspricht der früheren Ausführung wie die innen verbaut war. Bei diesem sind insgesamt ca 7,6mm Stärke zu messen.
Edit: Beim nochmaligen Anschauen deiner Bilder fällt mir ein, dass ich die von dir gezeigte Manschette schon mal gesehen habe. Möglicherweise bei WAP, heute Nilfisk.
Suche da mal nach der 2000er oder 3000er Serie. Allerdings weiß ich nicht ob es da noch Ersatzteile dafür gibt.
  • #12
danke für deine Bemühungen,
aber habe mich entschlossen mir einen neuen HDR zu kaufen,
ist auch heute Morgen angekommen,
ist ein Kränzle 1050TS geworden werde ihn nachher mal zusammenbauen und ausprobieren
Gruß Markus
Thema: Hanning Hochdruckreiniger undicht
