Hauseinführung bei Schwarzer Wanne mit Außendämmung
Diskutiere Hauseinführung bei Schwarzer Wanne mit Außendämmung im Forum Dach & Fassade im Bereich Anwendungsforen - In Kürze steht bei mir der Ausbau mit Glasfaser an. Ein paar Querstraßen weiter wurden bereits die ersten Hauseinführungen gemacht, da war aber...
norinofu
Unterland - BaWue
  • Hauseinführung bei Schwarzer Wanne mit Außendämmung
In Kürze steht bei mir der Ausbau mit Glasfaser an. Ein paar Querstraßen weiter wurden bereits die ersten Hauseinführungen gemacht, da war aber oft so schnell wieder zu, dass man nicht schauen konnte, wie die das gemacht haben.
An einem Haus konnte ich das "Kunstwerk" aber mal begutachten
Das scheint eine Plastikkappe zu sein die mit einem 2k Harz gefüllt wird (die Spritze lag noch in der Grube).
Im konkreten Fall liegt die Einführung zwar unter der Erde aber ist im EG (Erdüberdeckung ca. 30 cm). Die Wand ist aus Poroton ohne Dämmung.
Bei mir liegt die Hauseinführung im Keller, ca. 80 cm unter dem Hofpflaster. Die Kellerwand besteht aus Beton, ausgeführt als schwarze Wanne mit aufgebrachter Dämmung. Jetzt stell ich mir die Frage, was wäre denn eine korrekte Hauseinführung bei meinem Wandaufbau?
ich nehme an, um die Hauseinführung dicht zu bekommen muss erstmal die Dämmung an der Stelle weg. Das Ding auf dem Foto sieht für mich ungeeignet aus.
Die anderen Einführungen (Strom, Telefon, Wasser) haben an der Außenseite eine Manschette, die nochmal mit Bitumen überstrichen wurde bevor die Dämmung dann angebracht wurde.
Bei mir kam jeweils zuerst ein Leerrohr durch die Wand, das natürlich richtig abzudichten ist.. Dann kann die Leitung durch und zwischen Rohr und Leitung wurde beidseitig eine Dichtmanschette eingeschlagen.
Hm, bei der Installation auf dem Foto ist einfach das LWL Leerrohr durch das Loch geschoben worden, War bei dir noch ein weiteres Rohr drum?
Ich hab auch etwas im Netz gesucht und die Hauff GFH20 gefunden. Die kommt der auf dem Foto recht nahe, gibt es wohl mit und ohne Leerrohr. Dann muss ich wohl nur drauf achten, dass sie vor der Montage die Dämmung entfernen und die Muffe auf die Wand kleben und nicht auf die Dämmung.
Habs korrigiert, danke für den Hinweis
Thema: Hauseinführung bei Schwarzer Wanne mit Außendämmung
3.966
Brandmeister
I
6.496
Tony
