Homelite HPW-2200 Benzin Hochdruckreiniger Welche Menge Öl für die Pumpe?
Diskutiere Homelite HPW-2200 Benzin Hochdruckreiniger Welche Menge Öl für die Pumpe? im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, kann mir bitte jemand sagen wie viel Öl in die Pumpe vom Homelite HPW-2200 Benzin Hochdruckreiniger gefüllt werden muss? Beim Motor sind es...
Wilbor
Braunschweig
Beim Motor sind es 0,6 Liter, Aber bei der Pumpe...? :glaskugel:
Hm, wenn ich die richtige Pumpe erwischt habe, hat die eh ein Schauglas. Dann bis Mitte Schauglas Öl einfullen.
Leider kein Schauglas zu finden...🤔
Hättest Du gleich Bilder mit eingestellt...
An der Pumpe bzw dessen "Getriebegehäuse" ist ja noch nicht mal eine Öleinfüllöffnung dran.
Die einzubringen war wohl dem Hersteller zu teuer...
In der Annahme, dass das erste Bild die korrekte Lage der Pumpe im Betrieb zeigt würde ich so viel Öl einfüllen, dass die Taumelscheibe bedeckt ist.
Bei Pumpen ähnlicher Bauart wird eine Ölmenge von 2,2- 2,3oz angeben. Entspricht ca. 65-68 mL.
Aber natürlich ist da eine Öleinfüllöffnung...
Thema: Homelite HPW-2200 Benzin Hochdruckreiniger Welche Menge Öl für die Pumpe?
1.852
H. Gürth
H. Gürth
1.821
biker-te
1.281
seven69
