Mansfeld RGSa 315 ZIS 415 mit Kjelberg MSH - IM 61.21
Diskutiere Mansfeld RGSa 315 ZIS 415 mit Kjelberg MSH - IM 61.21 im Forum Schweißtechnik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo zusammen! Ich habe für den Winter ein neues Projekt ausgewählt. Wie im Betreff schon beschrieben geht es um ein DDR - Schutzgas...
turboteccs
  • Mansfeld RGSa 315 ZIS 415 mit Kjelberg MSH - IM 61.21
Hallo zusammen!
Ich habe für den Winter ein neues Projekt ausgewählt. Wie im Betreff schon beschrieben geht es um ein DDR - Schutzgas Schweißgerät. Ich möchte es gerne wieder zum Laufen bekommen, da mir als Student derzeit noch die Mittel für eine Neuanschaffung fehlen. Leider kann ich zur Vorgeschichte des Gerätes recht wenig sagen, da es schon etliche Zeit unbeachtet in meiner Werkstatt steht und ich es damals einfach aus "Mitleid" vorm Verschrotten gerettet habe. Ihr kennt dies sicherlich! :lol:
Heute habe ich mit der Inspektion begonnen und nehme an, dass schon einmal jemand daran rumgebastelt. Sobald ich das Gerät einschalte, beginnt der Lüftermotor sich zu drehen. Allerdings brennt sofort eine Sicherung in einer Phase durch und der Motor wird sehr warm. Allerdings ist der Motor in Ordnung, hab ihn durchgemessen... Gut, eigentlich bringt hier eine detailierte Fehlerbeschreibung nichts, da bestimmt keine DDR-Schweißgerät-Experten an Board sind. Aber man weiß ja nie... :D
Eventuell könnt ihr mir ja schon mit Schaltplänen oder ähnlichem aushelfen, damit ich erst einmal einen Grundlage habe um zu Arbeiten.
Wäre schön, wenn sich mal jemand meldet!
Viele Grüße
TT
frag mal bei der Fa. Kjellberg in Finsterwalde wegen der Schaltpläne, vielleicht haben die noch was da.
Das 315er war sehr stark verbreitet, da sollte man noch Teile für bekommen. :wink:
Ok, vielen Dank!!!
Kann mir jemand erklären, welche Gerätehersteller alles zu Kjelberg "gehören"? Auf dem "Mansfeldgerät" stehen zum Beispiel auch die Reichenbacher Elektrowerke... Und nun soll ich bei Kjelberg nach Schaltplänen fragen!?! :crazy:
TT
1970
Das Unternehmen Kjellberg wird für 20 Jahre als VEB Schweißtechnik Finsterwalde dem Mansfeld Kombinat zugeordnet.
Das Mansfeld Kombinat gibt es nichtmehr, daher sollte Kjellberg Dein erster Ansprechpartner sein :wink:
Guten Morgen!
Ich habe das Schweißgerät hinbekommen... Läuft jetzt mit einer kleinen Überlistung, aber läuft.
Einziges Problem: Nach ein paar Sekunden schweißen schmilzt mir die Kupferdüse weg. Kann das an zu wenig Schutzgas liegen? Ich habe nur einen kleinen Baumarkt Druckminderer ohne Manometer. Da kommt zwar Gas, aber man hört nichts Zischen o.ä.. Der Brenner ist 20 mm und der Draht 1,4mm.
Kennt jemand die Schalterstellungen des oben genannten Gerätes?
1. Schalter: 0 Stellung - aus
1 Stellung - geht normal MAG zu schweißen
2 Stellung - immer Strom auf Draht, nehme an für
Elektrode
2. Schalter: 1 Stellung - ?
2 Stellung - ?
3. Schalter: 1 Stellung - ?
2 Stellung - ?
3 Stellung - ?
4 Stellung - ?
5 Stellung - ?
6 Stellung - ?
Viele Grüße und ein schönes Wochenende
TT
Also ich hätte nur den Plan vom RGSa 315 ZIS 415.
  • RGS 315 ZIS 415 - Bedienungsanleitung.pdf
Hallo, ich suche einen 48V Netzeinschub für mein RGSa 315 ZIS 415.
Hat jemand eine Idee wo ich sowas noch herbekomme?
Danke
Aber mich würde mal interessieren, ob es auch ein 48V Netzeinschub für den RSGa 315 ZIS 415 gibt?
Mein aktueller Netzeinschub (MNE-1) hat leider nur 42V~ 42V- und Fernabschaltung als Anschlussmöglichkeit.
Ich würde aber gern mein DVG 400 (48V AC 50Hz 0,25kW) mit dem Gleichrichter betreiben.
Hat jemand eine Idee, wie ich das realisieren könnte?
  • #9
Die einfachste Lösung wäre es das Gerät einfach mal an die 42V zu hängen und zu sehen ob es nicht läuft.
Wahrscheinlich wird es nur etwas langsamer fördern als normal. Grundsätzlich funktionieren sollte es aber dennoch, zumal durch die Umstellung von 380V auf 400V aus den 42V eh schon 44V werden. Kommen tatsächlich 400V am Gerät an, bist du sogar noch in der ursprünglichen Toleranz von +-10%. Probleme könnte es evtl. geben wenn du das Gerät an einem langen Verlängerungskabel betreiben willst, oder bei dir gerade zu Unterspannung herrscht und nur 360V aus der Steckdose kommen.
Eine Alternative wäre es wohl den Drahtvorschub statt mit dem Einschubgerät an einem externen 48V Trafo mit mindestens 250W zu betreiben.
  • #10
Danke für die schnelle Antwort! :)
Dein Vorschlag mit den 42V klingt nicht schlecht, das würde ich erstmal probieren. Hast du einen Vorschlag, wie ich das klemmen kann?
Am Anschluss vom DVG 400 liegen 3 PIN an. Schaltplan folgt...
An meinem Netzeinschub sind aber nur 2 von 4 Pins belegt (Fernabschaltung 10A Stecker).
  • #11
Schaltplan DVG 400
  • #12
1Bild ganz links der Abgang ist 3 mal belegt und geht auf den 10A Stecker der in mein MNE-1 passt. An der Dose vom !0A Stecker sind jedoch nur die beiden rechten Steckplätze belegt.
Laut Schaltplan DVG 400 läuft also Pin 3 (BCL) im Netzeinschub in leere.
Thema: Mansfeld RGSa 315 ZIS 415 mit Kjelberg MSH - IM 61.21
