Metabo UHE 2250 Multi Lager wechseln
Diskutiere Metabo UHE 2250 Multi Lager wechseln im Forum Elektrowerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Habe eine UHE 2250 Multi geerbt die mächtig Geräusche macht. Habe beim Zerlegen entdeckt, das sich das hintere Ankerlager zerlegt hat. Hat jemand...
micronomic
Hagenow
  • Metabo UHE 2250 Multi Lager wechseln
Habe eine UHE 2250 Multi geerbt die mächtig Geräusche macht. Habe beim Zerlegen entdeckt, das sich das hintere Ankerlager zerlegt hat. Hat jemand eine Reparaturanleitung bzw wie bekomme ich das Innenteil des Lagers vom Anker bzw. den Außenteil aus dem Gehhäuse?
Bin für Hinweise dankbar. LG Axel
Entweder mit einem Trennmesser(teuer) oder ggf mit einem Dremel plus Trennscheibe zwei-, dreimal ordentlich anschneiden und mit einem Schraubendreher aufknacken.
Dazu nimmt man einen passenden innenabzieher plus ggf Gleithammer.
Ich habe hierzu schon mal einen Schraubenbolzen als "Innenspannzange" umgebaut und so ein Lager gezogen.
Danke für die schnelle Antwort - wenn neues Lager da ist: auf Ankerwelle pressen und dann einsetzen? Ich denke mal Kohlen bei der Gelegenheit gleich ersetzen...
Wenn es das untere Lager zerlegt hat, ist das obere meistens auch fällig.
Bei der Maschine sieht es so aus, als könne das Lager vor Einbau auf die Welle. Bilder sagen oft mehr.
Ob du die Kohlebürsten wechseln musst, kommt auf deren Zustand an. Auch hier sind Bilder hilfreich
Ähh, davon bin ich jetzt einfach ausgegangen.
Gibts auch Maschinen wo das nicht so ist?
Ja, gibt einige Hiltis
Thema: Metabo UHE 2250 Multi Lager wechseln
826
Raubsau
1.219
Diletant
21
2.482
mix2k1
2.101
ThomasR90
