Rasenmäher, Bowdenzug, McCulloch
Diskutiere Rasenmäher, Bowdenzug, McCulloch im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo Leute, ich hoffe, dass ich hier richtig bin. Der Benzin-Bowdenzug hat sich leider vom Motor gelöst als er sich an einem Haken verfangen hat...
V
Voessli
  • Rasenmäher, Bowdenzug, McCulloch
Hallo Leute,
Wie kann man diesen wieder anschließen ?
Ich habe die Motorabdeckung entfernt, finde aber keine Aufnahme für den Bowdenzug.
Der Motor ist von Briggs and Stratton, Serie 450.
Freundliche Grüße
Tobi
Sorry kannst du bitte die Gerätedaten reinschreiben, es gibt kein Benzin-Bowdenzug
Entweder geht es um den Motorstop- Bremszug
oder Die Motorversion hat eine Drehzahlverstellung somit einen "Gaszug"
übrigens die Motordaten sind zwischen Auspuff und Öleinfüllrohr am Motorblock aufgepixelt
Hallo Trabold,
sry ich arbeite das erste mal mit solchen Geräten.
Es handelt sich nicht um den Benzin sondern um den "Sicherungs-Bowdenzug" oben am gelben Hebel.
Engine Family : FBSXS.1251 VC
Displacement 125 CC
Model M 46725 R
Type F 46SL
450 E
weitere Angaben:
382401
1501095491441
102T02-9263
Neben der Feder ist das Einhängloch für den Z Nippel und links davon an dem Metallwinkel wird
die Bowdenzug Hülle eingekippt.
u.A.w.g.
  • rasenmaeher-motor-briggs-stratton-ca-4-ps-hp-500e-serie-welle-222-62_5.jpg
Links unten ist eine Feder. Der Z-Nippel liegt rechts unten
Wartung von Motor-Bremsbelägen in Rasenmähern & Outdoor-Power-Equipment​
So werden die Bremsbeläge für die Prüfung entfernt
So wie hier beschrieben ist nur das es bei dir überkopf montiert ist.
Nach grober Reinigung habe ich innen einen Hebel mit Feder gesichtet.
Links unten die Feder, mittig der Hebel und rechts der Z-Nippel
Ich habe noch keinen Anschluß für den Bowdenzug gefunden
Mike Krüger hatte das Schöne Lied "man muß nur den Nippel durch die Lasche ziehen"
laut deinem Bild 11.07 Uhr Lege ein Lineal senkrecht über en Waschanschluss dann kannst man die Lasche nicht verfehlen.
an dem dem Metallwinkel wird die Bowdenzug Hülle eingekippt.
  • #9
Der Metallwinkel ist erreichbar
Das bewegliche Metallplättchen auf Bild 1 hat 2 Verbindungen: Zur Rückhol-Feder und zum Motor.
Ein weiteres Loch für den Bowdenzug finde ich nicht.
Hier noch ein weiteres Bild
  • #10
neben der fetten Feder auf dem Bild vom Samstag 19.17 da kommt der Z.-Nippel rein da ist das Einhängloch
man kann das Bild auch zoomen da wird's noch deutlicher
  • #11
Hallo Trabold,
kannst Du bitte im Bild grafisch mal markieren, wo der Bowdenzug eingehängt wird?
Rechts befindet sich die Öse für die Hülle, links der Schalthebel.
Thema: Rasenmäher, Bowdenzug, McCulloch
1.442
niti9698
43
3.162
User1234
1.537
Michael Kaiser
