- 11.08.2015
- 8.212
- Ort
- Franken
- Druckverteilung auf Klinkerpflaster unter Wagenheber
- #21
Bei seinem Rangierwagenheber wird der Druck ja sogar nochmals verteilt, da jeweils vorne/hinten ein Rollenpaar und das erzeugt somit weniger Gewicht auf den einzelnen Stein.Das Gewicht bleibt gleich, aber da ein Wagenheber einen deutlich kleineren Kontakt zum Boden hat als ein Auto-Rad bzw. zwei Räder, erhöht sich der auf den Boden ausgeübte Druck.
Wobei das Pflaster den Druck auch verteilen sollte. Es dürfte keinen Unterschied machen, ob das Auto mit einem Rad auf dem Pflaster steht, oder ob da ein Wagenheber draufsteht, der ein Rad anhebt.
Bei z.B. meinen Scherenwagenheber wäre das aber so (oder die Wagenheber die meist an Fahrzeugen dabei sind), die erzeugen einen punktuellen Druck ... daher aber wie erwähnt lege ich ein 10mm Brett als Unterlage auf den Asphalt.
Aber eigentlich auch egal, denn nachgeben werden die Steine wenn ordnungsgemäß verlegt sicher nicht, würde daher wenn nur zum Schutz irgendetwas drunter legen ... hatte Früher sogar immer so eine Art große Schrankrückwand am Boden liegen, das hat gleich ggf etwas Öl, Schmutz, usw. aufgesaugt und da groß genug, konntest darauf selbst mit einem Rangierwagenheber handtieren.
Keine Ahnung welches Material das war, aber das war eher so ein Art festgepresster Karton und würde wenn vorhanden, so etwas auch heute wieder auslegen.
