Empfehlenswerte Bestellungen aus Chinesien
Diskutiere Empfehlenswerte Bestellungen aus Chinesien im Forum Werkzeug-Allerlei im Bereich Sonstige Foren - Hi Leute! In diesen thread bitte mal alles einwerfen, was ihr so für wert haltet, daß man es in China bestellt und was ihr dementsprechend auch...
Winkelmesser, ca. 12US$, bestehend aus zwei Stahllinealen mit el. Aufsatz.
Drei Prüfmaße von Aliexpress 25mm, 50mm und 100mm.
Die habe ich heute mit kalibrierten Mikrometern gegengeprüft.
Das 25er hat eine Abweichung von 0
Das 50er 0,5 hundertstel plus
Das 100er 1 hundertstel plus und könnte minimalst Fehler bei der Planparallelität aufweisen. Letzteres ist aber beim Prüfen meiner Feinkostmessschieber irrelevant.
Hier noch ein paar Bilder einer Messserie:
Jou, da habe ich mir auch ein 50mm bestellt. Mir scheint aber diese Blockvariante besser zu sein - leider auch erheblich teurer.
So was nennt sich bei uns Endmaß und ist sauteuer. Auch gebraucht.
Allerdings liegt deines, wenn die 0,5μm stimmen, im Genauigkeitsbereich mit dem Du Mikrometerschrauben kalibrieren kannst. Deine Messschieber, egal welchen Du nimmst, werden immer 50,00 anzeigen, sofern sie korrekt arbeiten.
Daher mein Gedanke mit den billigeren Modellen und dafür 3 verschiedene.
Ich habe von der Blockvariante 20mm. bestellt.
Heute ist übrigens das zweite Nitecore NTK05 Skalpellmesser eingetroffen.
Meine Mini-Hebebühne aus Alu für ungefähr 12$ ist heute angekommen. Gefällt mir gut. War für den Laser gedacht.
Ein alten etwas abgerockten Endmaßkasten gibt's für 60€. Ist in dem Fall noch von vor dem Krieg, aber 1,005mm stimmen immer noch. Ist dann vielseitiger als ein oder zwei Maße vom Chinamann
So. Die Prüfmaße 20mm (~10$) und 50mm (~2$) sind angekommen. Die angegebenen Maße sind korrekt, allerdings stimmt bei dem 20mm-Quader wirklich sicher auch nur das 20mm-Maß.
Stirnlampe D25 für ca. 10,50€, unter vielen Namen zu finden hier als "Boruit".
https://de.aliexpress.com/item/32830063977.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.43f84c4d0uckBX
Sehr robuste, einfache Stirnlampe, mittlerweile auch in warmweiß erhältlich, dann aber leider sehr gelbstichig (ca.2600k). Das Kaltweiß ist dafür recht blaustichig (geschätzt >7000K)
Die Lampen sind einfach aufgebaut, der Strom wird lediglich über einen Vorwiderstand begrenzt, und dann in fünf Stufen über PWM heruntergedimmt. dementsprechend nimmt die Helligkeit mit sinkender Akkuspannung auch ab.
Gut gefällt mir an dieser Lampe:
- kein sichtbares PWM Flackern (PWM im kHZ Bereich)
- ausreichend Hell (bei vollem Akku im Turbo bis ca. 10W, entspechend ca. 1000lm)
- Ladung über micro USB mit 1A
- kann auch mit ungeschützten 18650ern betrieben werden da Abschaltung bei ca.2,9V, Ladung bis ca. 4,2V
- relativ wasserdicht (dauerhaft untertauchen würde ich sie nicht, einen Absturz in eine Pfütze überlebt sie aber)
- stoßfest, geht nicht aus beim herunterfallen da der akku beidseitig mit Federn kontaktiert ist
- einfache Bedienung aber auf Wunsch trotzdem fünf helligkeitsstufen
- robust, keine offenliegenden Kabel
- relativ Leicht (ca. 100g mit Akku)
Nach dem ich schon einige andere günstige 18650er Stirnlampen ausprobiert habe ist das Abstand die beste Stirnlampe in dem Preisbereich die ich bis jetzt gefunden habe.
Das Kopfband ist etwas Geschmacksache, da man es vor jedem Aufsetzen kurz enger ziehen muss, damit die Lampe Stramm sitzt. Umgekehrt geht das Einstellen aber auch innerhalb von 2 Sekunden, man hat keine drei Bänder die sich ineinander verheddern und durch die Hartplastikplatte kann die Lampe nicht pendeln. Gefällt mir viel besser als bspw. bei den Skilhunt Lampen.
Ich habe die ersten drei Exemplare seit ca. 2 Jahren im Einsatz und selbst die Lampe die ich durch entfernen des Vorwiderstandes auf 18W aufgebohrt habe zeigt keine Ausfallerscheinungen. Die Warmweißen habe ich erst ca. 1 Monat.
Von den Akkus und ladegeräten würde ich die Finger lassen, das Review bezieht sich nur auf die Lampe selbst!
Hat deiner auch etwas Umkehrspiel beim Richtungswechsel in dem er nicht Misst?
20 Pcs M3 M4 M5 M6 M8 Verzinkt Vier Krallen Mutter Lautsprecher Mutter T-mutter Blind Pronged T mutter Möbel
https://de.aliexpress.com/item/32861075878.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.42654c4d0sHX3X
Einschlagmuttern halt, günstig, Qualität völlig OK.
Ruixin Feste Messer spitzer Diamant Schärfen system Konstante winkel Schleifen werkzeuge Professionelle Grinder maschine schleifstein
https://de.aliexpress.com/item/1005002066065194.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.42654c4d0sHX3X
Hab das Set für 37,99 bestellt, mit 60 bis 10000 Körnung und Lederstreifen.
Meine Sammlung billiger 3€ Küchenmesser ist jetzt Rasiermesserscharf, und meine Unterarme komplett haarfrei :mrgreen:
Auch für Stemmeisen geht das Set, man muss den Halter dafür aber etwas "kreativ" Zusammenbauen. Da werde ich mir noch mal einen gescheiten Halter bauen. Da reicht dann Körnung 2000 für eine Schärfe die es erlaubt mit 2 Fingern in Fichte zu Schnitzen. Hammer optional.
Auch sollte man eine M5 oder M6 (habs Vergessen :oops: ) Flügelmutter Herumliegen haben, und die Klemmstücke auf dem vertikalen Pfosten setzt man auch lieber über und unter das Kugelstück, sonst Rutscht das gerne mal. Dafür verliert man dann den Tiefenstop, den ich sowieso nicht Vermisse. Mit einem zugekauften 6mm? Stellring wäre das aber auch zu beheben.
Die 60er Steine verdunsten beim Schärfen zügiger als Bier auf der Baustelle, insbesondere wenn die Messer grob Ausgebrochen sind und man relativ viel dran Rumschleift. Da hab ich gleich nochmal 3 Stück nachgeordert. Die höheren Körnungen sind zunehmend unbeeindruckt, die scheinen ewig zu halten, aber vom 180er hab ich dann doch noch einen als Ersatz Geordert.
Es gibt diese Steine auch als "Diamant" Plättchen, vielleicht sind die robuster, habe welche (nur grobe Körnungen) im Zulauf. :glaskugel:
Neue Einstellbare 105 Grad Rechtwinklig Fahrer Schraubendreher Hand Werkzeuge Set 1/4 Hex Schaft Für Bohrmaschine Schraubendreher Bits Werkzeuge
https://de.aliexpress.com/item/32807904607.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.42654c4d0sHX3X
Dem Preis entsprechend, funktioniert, ist aber eher was für Küchenmöbelmontage etc und nichts für 10x600 am Dachstuhl. Dafür sehr kompakt.
Neue 10pc 1/8 "Schaft Hartmetall Fräser Dreh Werkzeug Burr Double Diamond Cut Rotary Dremel Werkzeuge Elektrische schleifen
https://de.aliexpress.com/item/2028398821.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.42654c4d0sHX3X
Scheint wirklich Hartmetall zu sein, sind schön scharf und bleiben es. Bisher nur für Holzwerkstoffe benutzt, sehr guter Abtrag.
Zangen Rimper Kabel Cutter Automatische Abisolierzange Multifunktionale Abisolieren Werkzeuge Crimpen Zange Terminal 0,2-6,0mm Werkzeug
https://de.aliexpress.com/item/1005001350787137.html?spm=2114.13010708.0.0.33794c4ddpHLOr
Funktioniert einwandfrei, ist aber nur für einadrige Litzen wirklich ideal geeignet. Größere Mäntel von mehrlitzigen Kabel entfernen - dafür braucht man noch ein zweites Werkzeug. Auch für starre Leitungen nicht so gut, es geht zwar, aber die Länge die man Abisoliert ist Glücksspiel, weil die Klemmung nur auf flexibler Litze tut was sie soll.
1 stücke Lineal Mess werkzeug kombination 300mm Hohe Multi- Professional Tools Kombination Quadrat Herrscher Messung Werkzeug
https://de.aliexpress.com/item/1005001458426360.html?spm=2114.13010708.0.0.3a994c4dg5BO9z
Das Umbauen der 3 Anbauteile auf dem Lineal ist nervig, weil dann die Klemmschrauben samt Federn lose Rumfliegen. Ideal wäre es, für jedes Anbauteil ein separates Lineal zu haben. Der "Winkel" Anschlag ist recht gut winklig, fürs Schreinern OK. Der "Zentrierwinkelaufsatz" hat innen keine 90 Grad, was aber fürs Zentrieren nicht wirklich wichtig ist. Bei dem "Winkelverstellbaren" Aufsatz braucht man einen PH2 Schraubendreher, um beim Anziehen der Daumenschrauben Gegenzuhalten, absolute Spezialkonstruktion. :crazy:
  • Zangen-Rimper-Kabel-Cutter-Automatische-Abisolierzange-Multifunktionale-Abisolieren-Werkzeuge-...jpg
  • Ruixin-Feste-Messer-spitzer-Diamant-Sch-rfen-system-Konstante-winkel-Schleifen-werkzeuge-Profe...jpg
  • Neue-Einstellbare-105-Grad-Rechtwinklig-Fahrer-Schraubendreher-Hand-Werkzeuge-Set-1-4-Hex-Scha...jpg
  • 20-Pcs-M3-M4-M5-M6-M8-Verzinkt-Vier-Krallen-Mutter-Lautsprecher-Mutter-T-mutter-Blind.jpg_Q90....jpg
  • Neue-10pc-1-8-Schaft-Hartmetall-Fr-ser-Dreh-Werkzeug-Burr-Double-Diamond-Cut-Rotary-Dremel.jpg...jpg
  • 1-st-cke-Lineal-Mess-werkzeug-kombination-300mm-Hohe-Multi-Professional-Tools-Kombination-Quad...jpg
Nein, kann ich nicht feststellen.
Sehen interessant aus, für den Preis kann man das mal machen.
Neu hier eingetroffen:
Woodworking L Square Ruler 40cm Stainless Steel Right Angle 45/90° Triangle Rule K43C.
Habe mir vorerst die (kurze) 25cm-Variante bestellt. Wertiger Eindruck, robust. 90°-Winkel stimmt (mit kalibriertem Preisser überprüft).
Musste ich länger nach suchen, so etwas zu finden, weil ich zwei bestimmte Funktionen gesucht habe:
1. Das "0" innen im Winkel beginnt und nicht "irgendwo", so daß man beim Anlegen nix umrechnen muss.
2. Der kleine Klapp-Haken am kurzen Ende. Wenn man den ausklappt, liegt der Winkel auf, ohne mit dem kurzen Schenkel wegzukippen.
Ebenso wichtig: komplett aus Metall, kein Kunststoff.
Das Problem das ich mit solchen Schreinerwinkeln habe ist das sich die Beschriftung Abreibt
Eingelasert. Man spürt mit dem Fingernagel, daß sie vertieft ist. Und steht auf der Seite in der Beschreibung.
Mir kam das Zeug von "Kapro" auch irgendwie bekannt vor. Siehe da, den Vorgänger von diesem "Wasserwaage-Lineal" besitze ich unter dem Label "Lux". Es sieht dem Teil jedenfalls verdammt ähnlich, meines ist nur bestimmt schon 10 Jahre alt, da ist statt des Laser ein verschiebbarer Griff dran.
Deren Wasserwaagen sehen auch gar nicht soo schlecht aus.
Der Winkel schaut ja klasse aus, vor allem das mit dem Klapphaken kannte ich nicht ... ist die kleine Madenschraube noch zum möglichen justieren geeignet?
Wo ist da eine "Madenschraube"? Da ist ein normale durchgehende Inbus oben drin - warum die da ist, kann Dir wohl nur der Hersteller sagen.
In diesen thread bitte mal alles einwerfen, was ihr so für wert haltet, daß man es in China bestellt und was ihr dementsprechend auch tatsächlich selbst bestellt habt!
Auch Zeug, das offensichtlich typische China-Ware ist, man es aber auf Amazon bestellt hat?
Ich hätte da nämlich ein geiles Set aus Silikon Spateln für die Küche! Macht mich richtig glücklich, für etwas mehr als 'nen Zehner (12,99€)!
Mit diesen Dingern schabt man jede Schüssel leer. Sie haben einen angenehm schweren Kern und, IMO, genau das richtige Verhältniß zwischen Steifigkeit und Flexibilität. Habe es nun seit mehr als einem Jahr im Gebrauch und habe auch meiner Mutter ein Set geschenkt.
NoChoX 6 Silikon Spatel Hitzebeständig bis 500°F BPA Frei Silikon Teigschaber mit Metallkern, Nicht-Stick und Nahtloses Einteiliges Design zum Backen oder Kochen (Schwarz)
(sorry für das großes Bild)
Zwar kein Werkzeug, aber, auf AliExpress, für knapp 12€ ein sagenhaftes Schnäppchen (inzwischen knapp 17€): Datafrog SF2000. Ich wollte mir eigentlich kein solches Gerät kaufen (wozu?), aber bei dem Preis konnte ich nicht "Nein" sagen. Als Kind hätte ich für sowas getötet. :mrgreen: Ich führe das hier mit auf, da Ihr alle sicherlich Kinder oder Enkel habt und, für das Geld, ist das der Kracher. Kann Gameboy, Gameboy Color, Gameboy Advance, NES, SNES, Sega Megadrive und Arcade Konsole emulieren. Kommt mit bespielter uSD Karte. Auf GitHub gibt es etliche Repositories, in denen man versucht, die Firmware umzubauen, da diese hier recht verdeckt arbeitet. Umfangreiche Infos hier.
Braucht man das, wenn man einen Kombinationswinkel hat (30cm und 15cm)? Für das hier abverlangte Geld wäre es zwar fast schon ein No-Brainer, aber wenn man das auch mit dem Kombi-Winkel genauso gut kann (ich muß nicht genauer sein, als ein Millilmeter), dann spare ich mir den, denn dann habe ich nicht so viel Zeuchs rumfliegen! :top:
Ich weiß zwar, wie man einen Kombi-Winkel benutzt, habe aber keine Ahnung von einem Anreißmessschieber und was der so alles kann und vor allem, wie.
Thema: Empfehlenswerte Bestellungen aus Chinesien
