Hilti Staubsauger VC 40
Diskutiere Hilti Staubsauger VC 40 im Forum Service & Ersatzteile im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo Habe ein Problem mit dem Hilti Staubsauger VC 40 Er Funktioniert nicht heißt, beim einschalten tut sich nichts, wohl kann man die...
Baston1959
Straelen
  • Hilti Staubsauger VC 40
Er Funktioniert nicht heißt, beim einschalten tut sich nichts, wohl kann man die Steckdose benutzen, also Strom kommt an
Was kann das Problem sein und wie schraube ich den auseinander
Ton
Hallo Ton,
ich habe dir eine Zeichnung per PN geschickt.
Wie gut bist du am Messgerät? Du müsstest zuerst halt mal messen, ob der Schalter richtig funktioniert und ob Strom am Motor ankommt.
Grüße,
Dieter
Hallo Dieter
Erstmals danke für die Zeichnung
Werde den Schalter Morgen mal durchmessen wenn ich den zerlegt bekomme, wenn nicht melde ich mich
Schönen Abend noch
MfG
Ton
Hab mal eben die Suche nach dem Saugstauber bemüht und bin bei Hilti auf deren Interprettation der Aufkleber bezüglich "L" und "M" gestoßen.
Demnach muss der TE seinen Sauger wahrscheinlich sowieso entsorgen weil er nicht "sachkundig" ist und ihn noch nicht mal zum Entleeren öffnen dürfte. :ducken:
Gleiches gilt wohl auch für mich wenn mein Starmix mal wieder voll ist. :lol:
Hallo Dieter
Habe die Kappe ab, alles voll Staub, mit Kompressor erstmals entstaubt
Strom drauf, Schalter gedreht auf on, höre ein Relais und Leuchte von Filter brennt aber Motor tut nichts, kann natürlich auch die Kohle sein wenn er viel Staub gesaugt hat
Bei so einem Sauger sollte, wenn als brauchbarer Wassersauger konstruiert, kaum Staub durchnden Motor müssen!
Da muss ein Motor eingesetzt sein der über eine separare Kühlluftversorgung verfügt.
Heißt jetzt den Staubsauger weiter zerlegen sodass ich den Motor überprüfen kann
Momentan noch nicht weiter zerlegen. Ich würde einfach einen Elektriker bitten zu überprüfen, ob an der Turbine Strom ankommt.
Abend Dieter
Wo ist die Turbine
Gehen die 3 Drähte zum Motor die ich Rot markiert habe, wenn ja,
Strom da, Problem beim Motor
Kein Strom, IMG_4849.jpegdann Platine Ursache
Nehme mal die Zeichnung in die Hand. X6 und X7 gehen direkt zur Turbine (Motor, Pos.24). Es sind nicht die, die du rot eingefärbt hast, sondern zwei mal schwarz, ein Stockwerk tiefer.
Danke, dann prüfe ich die Morgen ob da Strom drauf ist
Guten Morgen
Strom ist drauf, heißt also Problem ist der Motor, oder?
Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass das Problem am Motor liegt. Ausbauen musst du ihn. An manchen Motoren ist ein Bimetallschalter, wenn vorhanden kommt der auch noch in Frage.
Motor sieht nicht gut aus, kohle komplett runter und Anker eingelaufen und vermutlich sind die Wicklungen verbrannt
Überlege, bin für weiteren Rat offen, ob ich einen neuen Motor kaufen soll, Marke Ametek
Suche nach Ametek 6.490-215
Der gleiche Motor ist auch im Kärcher verbaut.
Es gibt baugleiche Motoren, ob es dir die Investition wert ist, musst du entscheiden.
Hallo Dieter
Staubsauger saugt wieder, muss noch ein Filter und Schlauch organisieren
Der Staubsauger ist von meiner Firma, die haben jetzt den Staubsauger und noch ein paar Geräte im Flottenmanagement
Danke Dieter für die Unterlagen
Ton
Das ging schnell. Ich danke dir für deine Rückmeldung.
Noch als Orientierungshilfe, der original Schlauch hat 5m Länge. Die oft angebotenen Stummel mit 1,9m sind in meinen Augen unbrauchbar.
Grüße,
Dieter
Thema: Hilti Staubsauger VC 40
555
Dieter K
Dieter K
Octave-Shift
1.481
Octave-Shift
Octave-Shift
789
Akhter
Z
15
989
Dieter K
Dieter K
