Hilti TE5 riecht nach Gebrauch - Sicherung fliegt
Diskutiere Hilti TE5 riecht nach Gebrauch - Sicherung fliegt im Forum Elektrowerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo zusammen, meine Hilti TE5 ist bei der letzten Benutzung durch verkohlten Geruch aufgefallen und dann ist die Sicherung geflogen. Wenn ich...
  • Hilti TE5 riecht nach Gebrauch - Sicherung fliegt
  • #41
Braucht es den Kondensator überhaupt?
Oder läuft die Maschine nicht auch ohne Kondensator?
  • #42
Die Maschine selbst braucht den (Funk)-Entstörkondensator nicht. Aber es gibt Vorschriften (Norm) in der EMV (ElektroMagnetische Verträglichkeit) , die eine Funkentstörung vorschreiben.
  • #43
Für Fein gibt es einen, Art.Nr. 30722178016
Der hat die Baugröße L 31 mm, H 8 mm, B 19 mm.
Messe mal deinen, ob der bei dir reinpasst, wenn ja, den gibt es günstiger, z.B. hier.
(ist nur ein Beispiel, die Versandkosten für das Teil sind exorbitant). Google mal nach Fein 30722178016
Das mittlere Kabel ist kürzer, das kannst du mit dem alten Kabel verlängern oder dir von jemandem, der mit Lötkolben umgehen kann, verlängern lassen.
Edit: Isolierte Kabelschuhe gehen natürlich auch.
ja, der würde schon passen, meiner hat 34x16x24, ich schau mir den mal an
Thema: Hilti TE5 riecht nach Gebrauch - Sicherung fliegt
353
Dieter K
Dieter K
33
2.508
Dieter K
Dieter K
858
DerAlteSchrauber
DerAlteSchrauber
