Z
Zotti
- 19.12.2014
- 199
- Ort
- bei HH
- Hochfrequenzisolierung am Brenner
- #1
Mein Brenner - vermutlich ein älteres HDB Gear Modell - hat mich jetzt das zweite Mal per HF-Zündung kräftig in die Hand gebissen. Beide Male gegen Erde, also durch die Hand bis in den Fuß. Beim ersten Mal bin ich versehentlich aufs Pedal und konnte das klar auf die fehlende HF-Isolierung des Alugriffstücks zurückführen. Das habe ich dann gegen PVC-Rohr mit 2mm Wandstärke getauscht. Bei 30kV Durchschlagfestigkeit/mm sollte das Problem an der Stelle gelöst sein.
Heute habe ich den Gasfluss mit Flowmeter gemessen, der Überschlag fand vom Gefühl im Bereich der Brennerkopfisolierung statt. Durch beide Daumen bis in die Füße. Jetzt sitze ich mit Kribbeln in der Brust in der NA und frage mich, was da schiefläuft. Fehler am Brenner oder an der HF Zündung suchen? Das darf ja eigentlich nicht passieren, wenn ich im Bereich der Isolierung anfasse. Auch die Keramik der Düse sollte ausreichend isolieren. Da wäre man ja permanent der Gefahr ausgesetzt, eine gewischt zu bekommen, wenn man Gas verströmen lässt oder mal ausversehen schaltet.
Gerät ist ein Teamwelder PicoTig.
