- 11.08.2015
- 8.212
- Ort
- Franken
- Internet im Haus verlegen ...
- #61
Ok danke.
Dann bliebe ja wenn nur ab Keller ein fertiges 25m LWL Kabel komplett, also Glasfaserkabel mit Stecker, durch ein 20mm Leerrohr versuchen zu bringen, oder ab Keller ein 25m LAN-Verlegekabel in Kupfer zu verlegen ... und da ist mit letzteres lieber, da ich ein Kupfer LAN-Kabel einfacher durch das Leerrohr bringe und ich die LAN Stecker selbst montieren kann (sofern der Verlust einer Datenmenge auf die 25m durch Glas- oder Kupfer-Kabel kaum messbar sind!?).
Weiter habe ich nun gelesen, dass es für jede Wohnung, ein Glasfaser-Modem ONT bedarf (dachte ein ONT genügt für ein ganzes Haus), so bräuchte ich ja so oder so für zwei Wohnungen, zwei Internet Kabel vom Keller "unter Raum 1" nach oben für die erste Wohnung (a) und für die zweite Wohnung (b).
Sofern der Platz im Keller somit reicht (keine Ahnung wie groß die Geräte nun sind), würde ich neben den APL, das ONT in den Keller für die erste Wohnung setzen und von da an, ein 25m LAN-Kabel aus Kupfer bis Raum 6 verlegen - später wenn mal für die zweite Wohnung ebenso Internet bedarf, kann ich im Keller neben den APL ein zweites ONT setzen und ein weiters LAN-Kabel aus Kupfer nach oben ziehen (oder ja, ich ziehe besser jetzt einfach gleich Verlegekabel durch und bereite das entsprechend vor).
Glaube so langsam bin ich in bilde ....!?
In der Skizze habe ich den Kabelkanal von Keller bis oben mal eingezeichnet (auch habe ich gesehen, dass die Scheunenfläche in hellgrau nicht ganz richtig mit den außenliegenden Kabeln eingezeichnet war):
