Merkle MobiTIG 190 DC defekt "schaltet ab"
Diskutiere Merkle MobiTIG 190 DC defekt "schaltet ab" im Forum Schweißtechnik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo zusammen, ich stehe mit meiner geliebten Merkle MobiTIG 190 DC seit gestern vor einen großen Problem. Ohne Vorankündigung schaltete sich...
Schmidzo
Bayern
  • Merkle MobiTIG 190 DC defekt "schaltet ab"
Ohne Vorankündigung schaltete sich das Gerät einfach aus.
Ich habe daraufhin viel versucht und getestet, leider ohne irgendeinen Erfolg.
Die Maschine befindet sich praktisch in einem neuwertigen Zustand, es gibt keinen Staub im Inneren und keine sichtbaren Schäden.
Das Problem äußert sich im Detail wie folgt:
Ich schalte die Merkle am Hauptschalter ein, daraufhin startet der Inverter wie gewohnt und ich kann(wenn ich mich beeile) problemlos wie immer schweißen.
Nach etwa 20 Sekunden schaltet die Maschine plötzlich ohne Vorwarnung ab.
Um sie erneut für die nächsten etwa 20 Sekunden starten zu können, muss der Hauptschalter für rund 10 Sekunden ausgeschaltet werden.
In diesem stromlosen Zustand scheint der Reststrom der Pufferkondensatoren verbraucht zu werden, was zu einem automatischen wiedereinschalten führt. Die Maschine fährt praktisch teilweise wieder hoch, bis die Kondensatoren entladen sind.
Erst wenn die Elkos entladen wurden, startet sie wieder mit einschalten am Hauptschalter, und alles beginnt von vorne.
Etwa 20 Sekunden alles wie gewohnt, dann wieder klack, ein Relais fällt, das selbe was auch beim regulären ein und ausschalten zu hören war, zeitgleich alles dunkel, auch zu hören ist weiter nichts.
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten.
Mit freundlichen Grüßen
Schmidzo
Reproduzierbar 20 Sekunden?
Hallo Jan,
die 20 Sek. sind gefühlt geschätzt.
Die Problematik ist aber reproduzierbar immer gleich.
Hm.
Könnte ein defekter Spannungsteiler im DC Kreis sein. Oder die PFC steigt aus.
Wie hoch ist die Zwischenkreisspannung?
Hmm,
am Zwischenkreis messe ich 307V.
Das ist ein bisschen wenig.
Ich kenne das Teil nicht genau. Habe davon nur 2 gehabt.
schaltet das Relais die Spannung durch?
Hatte mal ein AC Gerät aus der Baureihe. Nicht so servicefreundlich 😁
Stimmt, ganz schön verbaut. :wink:
Jup, das Relais schaltet durch.
Hab auch zwei schnelle Bilder von dem Teilchen angehängt.
Du könntest das Relais mal überbrücken wenn der DC Link geladen ist.
Hat sich etwas an der Hausinstallation geändert?
  • #9
Das überbrücken des Relais im angezogenen/geladenen Zustand bringt keine Besserung. Gemessene Spannung am DC-Link Kondensator 309V diese fällt auch erst nach abfallen des Relais (also im Störfall) allmählich ab.
Installations-technisch ist alles wie gehabt.
Schneller griff in die Steckdose zeigt unbelastet genau 230V Netzspannung.
  • #10
Bei 230V Netzspannung sind 309VDC zu wenig.
Eigentlich. Allerdings sollte das nicht unbedingt viel ausmachen.
Vielleicht sackt die Spannung ja kurzzeitig noch stärker ab.
  • #11
Hmm,
bleiben über den kompletten Fehlerzyklus aber konstant.
Zumindest soweit ich das messen kann. :wink:
  • #12
Moin
Gerade nochmal zurückgeschaut...
Hat das Gerät wirklich PFC? Wenn ja müssen am DC-Link sogar 380VDC bis 400VDC anliegen! Ansonst arbeitet die gar nicht.
Thema: Merkle MobiTIG 190 DC defekt "schaltet ab"
