Meuser m2L drehmaschine verschiedene Probleme
Diskutiere Meuser m2L drehmaschine verschiedene Probleme im Forum Projektvorstellungen im Bereich Anwendungsforen - Erst mal ein schön guten Tag an alle Leser und helfer. Habe Probleme mit meiner meuser m2L drehmaschine Und hoffe hier Hilfe zu kriegen. Wo fang...
Maxel 87
Allstedt
  • Meuser m2L drehmaschine verschiedene Probleme
Wo fang ich da an......
Ok
Habe Ölverlust am Schlosskasten und hab schon was dagegen unternommen zum Beispiel.
Die Bodenplatte entfernt sauber gemacht und mit neuer Dichtung und dichtmasse es wieder dicht bekommen.
Nach zwei Tagen sah ich wieder öl am Boden.
Diesmal kommt es von den spindeln
Da sind zwei schrauben die wie auf den Bildern voll ölig sind.
Hab dann mal zum Spaß eine schraube raus gemacht und was passiert nix?????????
Dachte das da öl kommt aber ne.
Haben diese schrauben irgendeine Funktion.
Musst nach einer Woche feststellen das mein schauglas für das Öl leer war. Da hab ich das erste mal gekotzt
So wie ich das sehe sind es die simmerringe bei den spindeln.
Die sehen nämlich über eingesaut aus.
Wie kann ich sie am schnellsten wechseln. Muss ich dafür sogar den Schaltkasten öffnen um die Zug und Leitspindel abzukriegen.
Sage schon mal hier zu Danke für eure Antworten
Das letzte Problem ist am Querschlitten, wenn ich den Oberschlitten festhalte und hin und her zieh merke ich das da ein ganz schön großes Spiel ist. Kriegt man das Spiel irgendwie weg und wenn ja wie.
Für eure Antworten wären ein paar Bilder sehr hilfreich und das macht vieles einfacher
Schaue mal der Zerspanungsbude rein - da trieben sich viele mit
einer Drehe rum.
Ah... jetzt hab ich dein Problem erst richtig erfasst. Ich würde an deiner Stelle mal Meuser mit deiner Maschinennummer anschreiben, dann kriegst du dort kostenlos Unterlagen für deine M2L, in der sowohl das Einstellen des Spiels der Führungen, als auch eine Idee des Aufwands (Zeichnungen, etc.) bzgl. des Tauschs der Simmeringe, beschrieben wird. Wenn der Schlosskasten tatsächlich so undicht ist, dann wird dir nix anderes übrig bleiben, als selbigen auszufahren. Dazu musst du die Führung für Schaltwelle sowie Leit- und Zugspindel (rechts an der Maschine) ausbauen und dann den kompletten Kasten/Schlitten ausfahren.
Wenn du mir deine Mailadresse via PN schickst, dann kann ich dir auch die Unterlagen für die M0L zukommen lassen, wobei die Maschinen schon sehr ähnlich aufgebaut sind. Da kannst du auch da schon mal reinspitzen.
Gruß!
Mail entfernt. Es gibt hier nicht umsonst die Möglichkeit der PN. Die gibt es schon, seit es Internet-Foren gibt, also bitte auch benutzen!
keine öffentliche Mail !!!!!!!!!!!!! PN,,,,,,,,,,,,,,,
die Spindelmutter vom Querschlitten kann man i.d.R. nachziehen wenn es eine geschlitzte Mutter ist, müsste man von der Rückseite sehen, ggf. eine neue Mutter einbauen.
Sorry :kp:
Ok da werde ich mal schauen.
  • #9
124930F5-CE4E-4259-8E41-CFB7A78BB552.jpegHab heute mein schlosskasten gemacht und sauber gemacht da ist mir was aufgefallen.
Für was sind die 4 schrauben
  • #10
ist in dem Teil eine Lagerbuchse für die durchgehende Welle o.Ä. befestigt?
  • #11
Ja da ist Eine sechskant drin.
  • #12
Wenn ich mir die Zeichnung von den schlosskasten anschaue finde ich die Schrauben nicht.
  • #13
Konstruktionsänderung oder nachträglicher Fix weil der Lagersitz im Gehäuse ausgeschlagen ist?!
  • #14
Wenn ich mich nicht irre kam da aber das Öl raus also werden da die simmerringe kaputt sein oder wie kriegt man die raus
  • #15
So wie ich die Zeichnung interpretiere läuft die Welle mit dem Innensechskant am Außendurchmesser nochmal in einer Buchse. Auf dem Foto vom Wellendichtring sieht man deutlich das die Welle außermittig sitzt. Demnach würden da nicht nur Simmeringe fällig sein, die Buchsen auch.
  • #16
Alles klar also den simmerring raus und ne buchse neu drehen, aber wie kriege ich den raus, gibt es da ein abzieher.
Ich hätte es mit nen Schraubendreher und hammer gemacht
Thema: Meuser m2L drehmaschine verschiedene Probleme
