Motorsäge MC Culloch 2115/Vergaser
Diskutiere Motorsäge MC Culloch 2115/Vergaser im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Solltet ihr bei dem Vergaser die Membranen Wechseln, muss er neu EIngestellt werden! Säge springt danach auch meist nicht mehr an! Beim Auspusten...
Sägie
Solltet ihr bei dem Vergaser die Membranen Wechseln, muss er neu EIngestellt werden! Säge springt danach auch meist nicht mehr an! Beim Auspusten des Vergasers mit Druckluft unbedingt vorher das kleine Sieb entfernen!!! Sonst findet ihr es nie wieder!!!:D Unbedingt neuen Sprit und neuen Filter Nehmen. Von der Seite des Tippers/Primer gesehen die oberste Schraube/Kreuzschlitz/Standgas ganz nach Rechts Reindrehen, bis leichter Widerstand ist. Danach die beiden unteren Schrauben ganz nach Rechts Eindrehen bis leichter Widerstand ist (Schlüssel "Splined/Fein") bei meinem Vergaser zumindest. Dann beide unteren Schrauben 3 Umdrehungen nach links heraus Schrauben. Säge Starten, läuft dann aber völlig überfettet. Schnell die untere linke Schraube langsam nach Rechts drehen, bis das Standgas am schnellsten wird. Das gleiche mit der rechten Schraube! Danach das Standgas auf normale Drehzahl Regulieren! Nach Bedienanleitung ca. 3000 U/Min. Kann man mit Digitalen Drehzahlmesser auch Messen, ich mache es nach Gefühl und Gehör! Dann Gas geben und das Übergangsverhalten zur Volllast prüfen! Wenn es stockt die untere Rechte Schraube so nach links oder rechts bewegen bis es passt! Meist fehlt da nicht viel Viertel Umdrehung oder so! Zum Abschluss die untere Linke Schraube noch eine Viertel Umdrehung nach Links drehen! Wenn ihr den ersten Sägeeinsatz mit den neuen Vergasereinstellunge gemacht habt, könnt ihr zur Sicherheit nochmal die Zündkerze Herausdrehen , um euch das Kerzenbild Anzusehen. Die Kerze sollte schön Rehbraun sein! Wenn sie ins Hellgrau bis Weißlich geht dann läuft die Säge noch zu Mager! Dann die untere linke Schraube nochmals eine Viertel Umdrehung nach Links Drehen. Viel Spaß beim Schrauben
Thema: Motorsäge MC Culloch 2115/Vergaser
1.419
Boesman
5.607
wmv-dresden
4.448
Juergen Entenmann
6.092
dolmar-sammler
5.939
