Pimp my Elektra Beckum 260/60 ET
Diskutiere Pimp my Elektra Beckum 260/60 ET im Forum Projektvorstellungen im Bereich Anwendungsforen - Ich hab ein neues MIG/MAG *freu* Mein Röwac hab ich samt "rosa Knöpfchen" in der Bucht versenkt - da war ein neues drin: Metabo Stufenlose...
Warum nicht bei den altbewährten Symbolen bleiben?
so?
Da können sich die Hersteller auch alle nicht einigen; jeder meint, ein anderes Bild kreieren zu müssen.
Mach doch "Text-Links". 2T/4T/I/H
Eigentlich brauchst ja nur Du zu wissen, was es bedeutet.
haste auch recht ... wahrscheinlich wird es also so werden...
Spricht etwas dagegen, das Poti (also den Knopf) für den Draht größer zu machen? Mir fällt kein Nachteil ein...
Ich überlege noch eine Einstellungstabelle an den freien Platz zu machen, aber eigentlich ist das ja Unsinn...
Wo ist denn der Unterscheid zwischen H (Heften ?) und P (Punkten ?) Und wo drin besteht eig. der Unterschied zwischen Intervall und Punkten? Sind mit Heften etwa Heftnähte gemeint? Bei meinem Gerät stelle ich die Punktzeit ein, je länger ich diese Zeit einstelle, um so länger wird der Hefter, kann also auch schon eine Heftnaht werden.
Was soll Intervall eig. sein?
Dieses ganze Zeugs braucht man doch eig. nicht wirklich oder etwa doch?
Viel sinnvoller finde ich da z.B. eine 2T und 4T Funktion
Erklär mir mal einer den Unterscheid zwischen Punkten und Intervall. Habe zwar täglich mit Schweißgeräten zu tun, habe aber keinen blassen schimmer, was Intervall sein soll :kp: :lichtauf:
Man kann einen größeren Knopf leichter "abschießen", aber das ist wohl eher bei gewerblich grobmotorischem Einsatz von Bedeutung. Der Knopf sollte jedoch nicht so groß werden, daß Du beim Einstellen mit Handschuhen Gefahr läufst, den darunter liegenden Knopf für die Schweißdauer gleich mit zu bedienen.
Eine Einstellungstabelle finde ich gar nicht so schlecht. Bevor man die lasert, sollte man allerdings checken, ob einem die Werte aus der Anleitung auch passen. Der persönliche "Geschmack" ist dabei recht bedeutsam.
damit man mal eine Vorstellung hat...
die "großen" Knöpfe sind 31mm, die kleinen 20 (die Umrisse sind entsprechend).
Die ganze Platte ist 24x25cm.
@Janik eigentlich muss ja nur ich es verstehen :) :P
Der Knopf für den Vorschub dürfte bei meinem Gerät so um die 50 mm haben, empfinde ich als angenehm.
Also kann größer erstmal nicht schaden :) - mit mehr als 31 werde ich schon wieder unflexibel mit der Plattengröße...
es wird wohl so werden:
Die "Einstelltabelle" kann ich ja auch nachlasern... erstmal möchte ich überhaupt reproduzierbare Werte haben :) - mit Daumenwinkel ists nicht so prickelnd :)
So Daten sind zum lasern raus... Dienstag soll die Platte fertig sein.
Bin ich ja mal gespannt...
Es wird 1mm Alu schwarz eloxiert, Schrift weiß. Ich glaub ich mache noch ne Schutzfolie drüber...
ich hoffe man kann es hinterher gut erkennen....
DOS rulez :wink:
Henniee, mal was zur WaKü, ich habe heute meinen MB 36 KD Brenner von Abicor Binzel bekommen, ein sehr feines Teil.
Brennerhals ist genau so groß dimensioniert wie bei einem WaKü Brenner, das Griffstück in Verbindung mit dem Kugelgelenk ist absolut handlich.
Ich gehe ja mal davon aus, dass Du keine überlangen Nähte schweißt, mehr als 50cm am Stück sind wohl eher selten. Daher würde ich das mit der WaKü sein lassen und für den hohen Schweißstrombereich einen MB 36 oder TBI 360 Brenner kaufen.
Gruß Janik
Zwischenstand...
Das Schwarz des Gehäuses war doch arg mitgenommen. Was also tun?
Kpl. Neulackierung`? NÖ - zu Viel Aufwand, zumal es ja gerade erst wieder montiert war.
Also fix abgeklebt und mit Würth Quattro Lackspray lackiert. Sieht toll aus. Sonst schämt sich noch die neue Platte auf dem alten Gehäuse... :) und so 10000%ig musste es auch nicht werden (finde es jedoch sehr gut gelungen).
Besseres Lackspray kenne ich nicht.
Fotos wird es dann aber erst von der Endmontage geben... :)
Aber vorher eines der neuen Frontplatte :)
Zwischenfrage...
Gibt es so was wie "gestanzte" Blechteile, wo ich einen Klemmschlossgurt durchführen kann? Im Prinzip nur ein abgesetzter Streifen, den ich an den vorh. Halter heften würde... Kette ist doch nix..
Bin wie immer für alle Ideen offen und bedanke mich schon mal (valentinstagsmäßig) mit einem virtuellen Blumenstrauß...
OK - meine Farbe ists auch nicht :D
henniee schrieb:
Zwischenfrage...
Wie wäre es mit einem einzelnen Glied aus einer größeren Kette oder einem Teil von einem alten Sicherheitsgurt?
Ich sag nur "rosa Knöpfchen"...
klingt super! Vielen Dank @chevy.
Dann werde ich den rosa Strauß wohl auch mal in der Bucht versenken :D
Ist sehr schön geworden !
Thema: Pimp my Elektra Beckum 260/60 ET
153
26.264
HAL242
38
4.970
Koller68
20
5.427
hansdruck
Kieseldumper
8
3.577
Putted
