Janik
- 02.01.2006
- 3.896
- Ort
- Mittelhessen
- Ort
- Mittelhessen
- Beruf
- Maschinenbautechniker, gelernter Konstruktionsmechaniker und Schweißer
- Projekt: Schweißtisch bauen
- #21
So, bin zwar eigentlich viel zu müde um die Bilder noch alle hoch zu laden, aber was solls.
Zuerst mal die schlechte Nachricht
Die Platte hat sich verzogen
Genau in der Mitte hat sie einen Huppel bekommen, legt man die Wasserwaage drauf, kippelt sie 4-5mm hin und her
Aber vielleicht ändert sich das ja noch, wenn er auf den Rollen steht und die Belastung auf die Platte dadurch größer wird, wir wollen das Beste hoffen.
Wenn es nicht so sein sollte, kommt noch eine zweite, neue Stahlplatte oben drauf, die dann genau austariert wird und nur knapp befestigt wird, nicht ideal aber was will man machen.
So als erstes habe ich die Rahmenteile Stück für Stück zugeschnitten und angeschweißt, so sah es dann zu Anfang aus:
Die einzelnen Teile natürlich miteinander verschweißen und die Naht verputzen:
Dann kam auch noch das 3. Teil dazu, sodass der Innenrahmen fertig war:
Wieder alles schön verschweißen und verputzen:
Dann ging es an den Außenrahmen, hier sind schon zwei Rohrstücke angeschweißt:
Und die anderen zwei kommen auch noch dran:
Nachdem der Rahmen unter der Platte dann fertig war, machte ich mich an die Querstreben.
Der Wagenheber hat die Beine auseinander gedrückt, als währen es Streichhölzer
Nach dem die Beine dann in die richtige Richtung gedrückt waren, konnte die erste Strebe eingeschweißt werden. Diese hatte ich gerade abgeschnitten, und etwas Gerades auf etwas Rundes macht viel Spalt
Das war also so noch nicht das richtige, weil es unheimlich lange dauerte, bis der Spalt zugepunktet war.
Ich entschied mich also dafür, die Rohre der Kontur des Tischbeines anzupassen. Nach langem anpassen mit der Flex und einer Fächerschleifscheibe sah das Ergebnis dann besser aus. So lies es sich auch bedeutend besser verschweißen
Nach einer Weile sah es dann so aus:
Und so sieht es jetzt aus, hab also alles geschafft, was ich mir für heute vorgenommen hatte.
Hätte aber noch eine Frage, und zwar bin ich mir nun nicht mehr schlüssig, ob ich die restlichen Knotenbleche überhaupt noch einschweiße. Denn halten tut es auch so Bombenfest, außerdem will ich nicht riskieren, dass sich die Platte oder der Rohrrahmen weiter verzieht.
Oder könnte sich die Platte wieder richten, wenn ich in die Ecken nochmal wärme bringe?
Wer kennt sich aus mit richten und Verzug?
Ein weiteres Schweißvideo läd gerade noch hoch, ich würde es auch wieder hier rein stellen, wenn Interesse besteht.
Gruß Janik
Gruß Janik
