Restauration Bandsäge KS 300
Diskutiere Restauration Bandsäge KS 300 im Forum Stationäre Maschinen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Moin moin, Ich habe mir eine alte alte Knochensäge von Reich gekauft und möchte diese gerne aufarbeiten. Bei der Demontage bin ich schon auf das...
Falls dort ein Wellendichtring saß ist das eine Hülse welche zu dem gehört... anflexen und sprengen wenn das nötige Spezialwerkzeug nicht vorhanden ist... vorher messen....
Es handelt sich wohl um 230 und 231
Zwischenring und Spritzscheibe.
Wie würde denn das Spezialwerkzeug aussehen? Ist es auch ein Abzieher?
Ich würde das nur sehr ungerne abflexen: (
Vielleicht das Kugellager abflexen um unter d3m Zwischenring anzusetzen?
Danke, ich habe die Laget eben abbekommen.
Das kleine habe ich mit zwei Stahlprofilen abgehebelt, das Große ließ sich samt Distanzring und brachialer Gewalt, (wahrscheinlich hat das "Rostlöser-Bad heute Nacht auch seinen Senf dazu getan)lösen.
Danke nochmal an alle und bis zum nächsten Problem :wink:
PS. (Ein neues Kabel, neue Lager, Abbeizer, 2k Lack und Grundierung sind auf dem Weg)
Moin moin.
Hier mal ein kleines Update:
Es ist zerlegt was zu zerlegen ging,
Alle Teile sind entlackt und abgeschliffen,
Der Großteil ist grundiert (mit Zinkspray)
Die Spritzschutzbleche drängeln ich gerade wieder hin, kommt da hoffentlich nicht so drauf an...
Bald kann die Endlackierung und der Zusammenbau folgen :)
So...
Sie ist wieder ganz und der erste Testschnitt wurde gemacht. Es muss noch einiges ergänzt oder verbessert werden. (Anschläge, Griffe, Führungen, Laufradbeläge)
Soweit bin ich mit der Schnittleistung und dem Schnittbild aber schon mal zufrieden.
Testobjekt war ca 19 cm starke trockene Birke.
Hallo, ich könnte auch günstig an eine ks300 kommen und wollte mal fragen ob du mit den Führungen und Anschlägen schon weiter gemacht hast.
Würde mich über ein kleines Update und deine Erfahrungen mit der Maschine freuen.
Gruß und ein schönes Wochenende,
Hauke
Ich bin zwar nicht der TE, aber ich habe auch so ein Ding. Die originale obere Führung war bei mir komplett dahin. Ich habe mir aus einem Stück Stahl eine Aufnahme gefeilt/gebohrt und eine günstige Drei-Rollen-Führung verbaut. Die untere Anlaufscheibe war glücklicherweise intakt.
Beläge habe ich mir auch besorgt, die wandern aber von den Rollen. Müsste ich kleben, habe ich aber noch keine Lust zu. Hängen seitdem an Druckminderer.
Als Parallelanschlag nehme ich z.Zt. einfach ein Stück Winkelstahl mit Schlosserwinkel ausgerichtet und mit Schraubzwingen befestigt.
Hallo, ich hab auch so ein gutes Stück daheim. Macht eure auch so einen Höllenlärm? Selbst ohne Sägeblatt ist die Geräuschkulisse beängstigend! Kann mir nicht vorstellen, dass das immer so war!? Beste Grüße
Kurzes Update:
Nachdem ich die beiden Lager im Motor getauscht habe, läuft sie wieder schön ruhig.
Thema: Restauration Bandsäge KS 300
10
2.770
crumb
15
8.860
Matchless
