Ranttanplan
- 09.02.2020
- 400
- Ort
- TS
- Schwimmer steht schief im Spülkasten und funktioniert deshalb nicht richtig
- #1
Ich habe hier einen Spülkasten, der schon seit einiger Zeit immer wieder etwas nachläuft.
Man hört etwas Wasser laufen, auch wenn der Spülkasten voll ist.
Ich hatte noch einen Schwimmer übrig und dachte, der alte sei einfach verkalkt und hab den ausgewechselt.
Das Problem besteht aber weiterhin.
Wenn ich hergehe und den Schwimmer etwas anhebe, dann hört das Wasser auf zu laufen.
Es kommt also daher, dass der Schwimmer nicht richtig senkret im Wasser steht und deshalb nicht sauber angehoben wird.
Wie behebe ich das Problem jetzt?
Eigentlich müsste der Anschluss vom Wasserkasten um ein paar Grad nach oben gedreht werden, damit der Schwimmer senkrecht steht.
Ich habe aber Angst, dass ich hier das Ganze Ventil abreiße und der Schaden dann natürlich entsprechend groß ist.
Das sollte auf keinen Fall passieren.
Kann ich hier das Kupferrohr etwas biegen?
Oder lieber den Schimmer nach rechts versetzen und mit einem flexiblen Schlauch anschließen?
Die Halterung für den Schwimmer für rechts sollte ja vorhanden sein.
Das müsste der Bügel sein, den ich auf einem Foto rot markiert habe.
Wäre wohl die beste Lösung? Halterung und Kasten sollten dafür ja passen, so dass ich den Schwimmer auch da rechts einhängen kann?
