Tiberius
- 12.07.2005
- 143
- Ort
- Karlsruhe
- Stecker/Kupplung gesucht
- #1
ich leihe mir von einem Verein gelegentlich eine alte Einscheibenmaschine (Marke: Sorma) mit 406mm Teller zum Schleifen von Böden. An der Maschine ist oben am Handgriff das Anschlusskabel am Schalter angeklemmt. Vom Schalter wiederum geht dann ein Kabel durch die Haltestange an den Motor und ist dort mit einer Art Kaltgerätestecker bzw. -kupplung verbunden. Nun sitzt der Stecker sehr wackelig und sowohl Kabel als auch Stecker haben schon etwas gelitten (Ecke abgebrochen, Kabel geflickt, etc.). Der Stecker hält noch und die Maschine funktioniert einwandfrei aber ich würde dem Verein gerne etwas gutes tun und Kabel und Stecker/Kupplung austauschen. Leider habe ich keine Ahnung, was das für ein Stecker ist und auch nach längerem googlen habe ich nichts gefunden. In der Wikipedia findet sich dieses Bild hier (Klick), das dem Stecker sehr nahe kommt, es steht jedoch keine genaue Bezeichnung dabei. Es steht nur dabei "ähnlich C9/C10", das wäre aber die Variante ohne Erdung. Hier mal ein paar Bilder von dem Stecker. Eventuell hat jemand von Euch eine Idee, wie das Teil genau heißt und ob bzw. wo man sowas noch kriegen kann:
Von der Größe her entspricht der Stecker in etwa einem "modernen" Kaltgerätestecker. Der Abstand zwischen den beiden Kontakten beträgt 10mm.
Danke schonmal vorab für Eure Rückmeldungen
Viele Grüße
Tiberius
Viele Grüße
Tiberius
