  • Welches Werkzeug habt ihr euch gerade zugelegt?
  • #6.961
@ Mark 303
Wie hört sich deine kleine Kettensäge an? Läuft das Getriebe ruhig oder auch rauh und klackernd?
  • #6.962
Habe mir den Flex Adventkalender beim örtlichen Baustoffhandel für 61€ gegönnt. Der kleine Schrauber hat echt Kraft SD 5-300 4.0 – FLEX Elektrowerkzeuge
  • #6.963
Nachdem ich mit den 1/4" Facom OGV Innensechskantnüssen sehr zufrieden war habe ich mir jetzt auch die in 3/8" zugelegt :mrgreen:
  • #6.964
@ Mark 303
Ich würde sagen, normal..... wenn man auf hohem Niveau "jammern" möchte, könnte man auch sagen, dass es sich minmal klakcern anhört. Meiner Meinung aber nach normal.
  • #6.965
Danke für die Info
  • #6.966
suchte ein Werkzeug für Nietmuttern (zunächst M6, Edelstahl) in sehr engen Bauräumen (Oldtimer).
Erste Versuche mit DIY-Werkzeugen waren nur am Schraubstock halbwegs erfolgreich, sonst in der Enge eher lausig.
Die günstigeren Hebelarmsetzzangen passten dort nicht in den engen Bauraum. Man gab mir aber den Tipp, dass es so etwas auch in Ratschenform gibt von verschiedenen Herstellern.
Die Wahl fiel dann auf ein GOEBEL GO-12-N, für M5-M12 und optional M3 & M4 und lieferbaren Ersatzteilen.
War in 2 Tagen prompt geliefert, braucht bisher kaum Kraftaufwand, griffige Hebel, Ratschen-ähnlich, auch im kleinen Bauraum nutzbar bei mir weniger 90 Grad Arbeitswinkel und nur 21cm Werkzeughöhe.
Macht nach dem DIY Gefrickel richtig Spaß damit zu arbeiten... :mrgreen:
Grüße, Rolf
  • #6.967
Das sieht wirklich sehr robust aus, von den ählich teuren Zangen mit klappbaren Hebelgriffen sind schon 2 Stück bei M10 verbogen.
  • #6.968
Das Ding ist wirklich recht interessant.
  • #6.969
Sieht echt super aus, was mich wundert - du nutzt Edelstahl Nietmuttern in KFZ-Blech?
  • #6.970
Anhang anzeigen 49071 Anhang anzeigen 49070
Grüße, Rolf
Sieht ähnlich wie meine Masterfix aus.
  • #6.971
Ja, die MFX 612 (mit Koffer) hatte ich auch zuerst gesichtet, aber auf die Schnelle fand ich keine Erweiterungen für den Einsatzbereich z.B. M3 & M4, wie bei der GO-12-N (nur im Pappkarton, reicht mir). Preislich sind sie recht ähnlich - obwohl die MFX 612 manchmal auch noch für fast das doppelt angeboten wird.
...was mich wundert - du nutzt Edelstahl Nietmuttern in KFZ-Blech?
Nunja, falls Du auf z.B. das Thema Kontaktkorrosion zielst o.ä., das habe ich eher an andern Stellen (minimal bei mir eher bei Alu/Stahl Kombinationen ab Werk). Selbst die Edelstahlschrauben außen vor 25 Jahren montiert sind noch top auch im Blechkontakt. Meist aber eingesetzt mit vorher etwas Lack und Hohlraumwachs zum Schutz des Blechs.
Alu Nietmuttern wären mir für meinen Anwendungszweck zu weich (schweres Bergezubehör & vibrierender Kompressor), mit chromatierte/verzinkten Stahlkleinteilen hatte ich über Jahrzehnte immer wieder Problem mit Rost und notwendiger Neubeschichtung bzw. Austausch - wäre schwierig bei einer vernieteten Mutter. Daher Edelstahl, wie auch bei vielen anderen Schräubchen/Muttern/Schellen/Kleinteile, die keiner Festigkeitsklasse unterliegen mussten/müssen und bisher problemlos waren.
Ich rede hier über Altmetall - deutlich älter als 30 Jahre, von mir vor Jahrzehnten restauriert - bewegt teils auch bis Afrika oder Asien in Hitze, Regen und Schnee - und extreme Langzeitnutzung...
Allzeit gute Fahrt & langsamere Grüße,
  • #6.972
Habe gestern eine Hilti TE 75 gekauft .
  • #6.973
Für die kleinen Größen hab ich ne kleine Masterfix.
Man kann beim ratschen mal schnell verkanten. Da bricht schnell der Zugdorn.
Helmut
  • #6.974
Eine MFX306?
  • #6.975
Neuer Werkzeugkoffer fürs Handgepäck.
  • #6.976
Ok, die Farbe musste wollen. Aber man weiß sofort, welcher seiner ist. 👍
  • #6.978
Bei mir lag eine Klauke K06 unterm Baum.
  • #6.980
Bietet hier gerade jemand neu für 60€ auf Kleinanzeigen an ... aber ich brauche es doch nicht ... 😕
