13 Pol Stecker Anhänger Herth+Buss
Diskutiere 13 Pol Stecker Anhänger Herth+Buss im Forum Land- & Fahrzeugtechnik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Irgentwie habe ich Experte es hin bekommen von meinem Anhänger den Stecker abzureißen... mal schnell wieder dran war nicht da die Kontakte...
FastDriver
AZ
Mechatroniker / Servicetechniker
  • 13 Pol Stecker Anhänger Herth+Buss
Irgentwie habe ich Experte es hin bekommen von meinem Anhänger den Stecker abzureißen... mal schnell wieder dran war nicht da die Kontakte aufgekrimt sind bei den modernen originalen Aspöck Steckern...
Wie bei modernen anhängern üblich werden 2 Kabel nach vorne in den Stecker geführt, daher den auf den Bildern von Herth+Buss gekauft da er ein extra Gummi für 2 Kabel hat, soweit so gut
Ich hoffe das man auf den Bildern erkennen kann das die Einfphrung für 2 Kabel viel kleiner ist als die 3 verschiedenen für dünne bis dicke einzelne Kabel, leider bekomme ich es nicht zusammen wenn ich die Doppeleinführung in die Einzeleinführung mit dem größten Loch stopfe und wenn ich nur die Doppeleinführung benutze wird es nicht richtig dicht... ein Blick in die Rezensionen (natürlich nach dem Kauf) zeigte das ich nicht der einzige mit dem Problem bin aber leider keine Lösung...
Hat eventuell jemand eine Idee wie man sich das gedacht hat?
Leitungen durch die Doppeleinführung schieben, danach über die Doppeleinführung noch den dünnen Ring ziehen (im zweiten Bild ganz rechts der).
Die idee hatte ich auch aber der Ring passt nicht, er lässt sich dehnen zun drüber ziehen ist dann aber zu dick und man bekommt den Stecker nicht zusammen
Mhmm. Auch nicht mit Glitschi? Ansonsten: solche Verbindungsdichtungen dichten durch den Schraubdruck, eventuell musst Du eine Möglichkeit finden, diesen zu erhöhen, z.B. durch Unterlegscheiben.
Also, Stecker an sich scheint O.K. zu sein, das Gummi für die Doppeleinführung ist schrott...
Ich konnte das Gummi vom originalem Stecker recykeln aber wer die möglichkein nicht hat sollte einen anderen Stecker kaufen....
Thema: 13 Pol Stecker Anhänger Herth+Buss
