Ein schöneres Werbegeschenk hätte der denen kaum machen können!
Die dazu gewünschten 120A schaffen die Akkus nur kurzzeitig weil diese mitsamt den umgebenden Nickel-Zellenverbindern viel zu heiß werden.
Warum 120A? Bei so einer großen Belastung haben die Zellen keine im Leerlauf vorhandenen 20V mehr. Eher nur noch vielleicht 18V, so dass der Strom für die erhofften 2kW höher werden muss.
Selbst die für den Zellen angegebenen 35A pro Zelle, also 105A aus dem Akku sind nicht dauerhaft möglich weil dazu einfach alles zu gering dimensioniert ist. Mal so als Vergleich: In der Hausinstallation werden für 105A mindestens 25mm² gefordert.
Meine Messkabel zu den Akkus sind bei meinen Messungen mit ihren 6mm² jedes mal entsprechend unanfassbar heiß geworden.
Das sieht bei den Metabo 36V Winkelschleifern ganz anders aus. Metabo geht bei ihrer Leistungskalkulation von der Nennspannung der Zellen, also lediglich 36V, aus und berechnet einen Strom von max 64A. Das sind dann wirkliche 2,3kW Aufnahmeleistung welche in der Spitze noch übertroffen werden können.
Ich würde die Milwaukee Fuel-Leistung eher in der Größenordnung des DCD414 von Dewalt einordnen. Der zieht bei 56V Nennspannung, einen von mir gemessenen, Strom von bis zu 35A aus dem Akku! OK, wie ich gerade sehe wurde der zwischenzeitlich durch ein Nachfolgemodell, den
DCG414 ersetzt.
promocodius
