AP Spülkasten Einlaufventil läuft
Diskutiere AP Spülkasten Einlaufventil läuft im Forum Reparaturen rund ums Haus im Bereich Anwendungsforen - Hallo, habe einen AP Spülkasten im Haus. Der Spülkasten wird ja durch das EInlaufventil gefüllt. Dieses läuft manchmal allerdings leicht weiter...
flienchen
63928 Eichenbühl
Badverkäufer
  • AP Spülkasten Einlaufventil läuft
Dieses läuft manchmal allerdings leicht weiter, so , daß Wasser verloren geht.
Manchmal aber auch nicht.
Kann man das Ventil reparieren oder muß es evtl. nur gesäubert werden.
Wenn ja, wie funktioniert das?
Man kann den Schwimmer meist so verstellen, dass das Ventil schließt. Der Schwimmkörper drückt quasi auf das Ventil.
Klassiker...
Schau mal ob Du die Dichtung findest die den Wasserstrom abdichtet.
Das sollte in der Regel eine runde geschlossene Gummischeibe mit ca. 5-10mm Durchmesser sein auf die ein spitzer Zapfen drückt.
Dichtung rausnehmen und umdrehen hilft erstmal ne Weile aber nicht für ewig.
Plan B: Ein neues Schwimmerventil kostet 20,- Euro....
Plan C: Ein Serviceset wo die Dichtung enthalten ist kostet rund 15,- Euro....
Thema: AP Spülkasten Einlaufventil läuft
1.264
10
984
jcsn3000
22
10.544
Jürgi
4.895
Wautschi
