Chiron Kompressor K. 375
Diskutiere Chiron Kompressor K. 375 im Forum Druckluft-Technik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo zusammen, ich bin seit jetzt gerade hier ganz frisch und hoffe etwas schneller auf den Punkt zu gelangen. Ich benötige etwas Hilfe von...
Waudi82
Nrw-krefeld
  • Chiron Kompressor K. 375
Ich benötige etwas Hilfe von erfahrenen Kompressor Betreibern.
Habe mir vor einiger Zeit den genannten Kompressor gekauft, soweit läuft dieser auch, bei ca. 8 bar schoß der Kollege mir den Öl peilstab raus. Bei der Entwässerung stellte ich fest, daß da eine Menge an Ölschlamm mit kam.
Also habe ich die Köpfe abmontiert um mir die Ventil Platten, sowie die Zylinder an zu schauen, naja sehr verkokt. Die Zylinder sehen so im eingebauten zustand relativ sauber aus.
Meine Frage ist vermehrt dahin gehend : warum wird im Kurbelgehäuse so ein hoher Druck aufgebaut?
Hänge mal ein paar Bilder mit an und vielleicht können wir zusammen, step by step die dinge durch gehen, dass der kompi soweit wieder in ordnung kommt, damit dieser meine Werkzeuge betreiben kann. :)
Ölabstreifring überprüfen. Rückschlagventil nicht mehr dicht. Zuviel Gegendruck aus dem Kessel.
Ventilplättchen überprüfen.
Vielen Dank 👍
Das Rückschlagventil wird ja wahrscheinlich das kleinere Messing ding sein.
Klar zerlege und prüfe es.
Die Kolbenringe will ich auch ambesten auf Verdacht ersetzten, wenn schon auf... Dann auch einmal neu.
Hast du rein zufällig eine Quelle wo man noch ersatzteile her bekommt. Kolbenringe, Dichtungen usw.?
Die Ventilplättchen auf Risse prüfen?
Vg
Nein.
Dasmist nur das Entlüftungsventil für die Füllleitung.
Das von H.Gürth genannte Rückschlagventil wird in einem an den Kessel angeschraubten Messinggehäuse eingebaut sein.
Dann kann es ja nur einer der beiden sein
  • Screenshot_20231105_202307_com.google.android.apps.docs_edit_330859431338055.jpg
Im Linken. Rechts ist das Sicherheitsventil oberhalb des Manometers zu erkennen.
An dem Kesselrückschlagventil kannst Du den Deckel aufschrauben. Darunter sollte das ein Gummielement welches das Ventil darstellt entnehmbar sein.
Alles klar.....! Werde morgen da mal nach schauen.
Moin, kennt jemand eine gute Bezugsquelle für die Teile Beschaffung?
Thema: Chiron Kompressor K. 375
