Doppelstabmatten-Zaun setzen
Diskutiere Doppelstabmatten-Zaun setzen im Forum GaLaBau, Land und Forst im Bereich Anwendungsforen - Hallo Leute, ich möchte einen Doppelstabmatten-Zaun um unseren Vorgarten ziehen. Es kommt kein Tor rein. Und der Zaun besteht aus 2 Hälften...
lkwpeter
Bielefeld
  • Doppelstabmatten-Zaun setzen
Hallo Leute,
Es kommt kein Tor rein. Und der Zaun besteht aus 2 Hälften (rechts & links). Insgesamt muss ich 13 Pfosten setzen. Das Ganze wollte machen wie hier ab 5:50 Min. erklärt.
1.) Löcher buddeln bzw. mit dem Erdbohrer bohren
2.) Zaun "trocken" setzen und fixieren
3.) Am Ende alles einbetonieren
Nun sagte mir ein Baumarkt-Mitarbeiter, dass ich a) auf jeden Fall Ruck-Zuck Beton nehmen soll und b) bei Bohrloch mit 30cm Durchmesser ca. 3-4 Säcke (= 75 - 100 kg) Beton benötigen würde. Das sind aber auf 13 Löcher gerechnet ~975 - 1300 kg und kostet mich knapp 300 Euro.
1.) Kann ich nicht auch normalen Beton nehmen? Der muss zwar lange aushärten, aber wenn der Zaun komplett gesetzt und am Ende einbetoniert wird, müsste das doch gehen, oder? Der Baumarkt-Mitarbeiter erzählte mir, dass das unsicher sei und nicht halten würde. Hab erst ein paar Mal mit Beton gearbeitet, aber kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Daher wäre ich auf eure Erfahrungen gespannt. Ist halt deutlich billiger.
2.) Hat er sich ggf. ordentlich verrechnet? Meine Rechnung wäre bei einem Loch mit 30cm Durchmesser und 40 cm Tiefe:
u = (π · r²) · h
u = (π · 15²) · 40
u = 28274 cm³ = 28,27 Liter
Davon abziehen würde ich den Pfosten (4 x 6 cm):
u = 4 x 6 x 40 = 960 cm³ = ~1 Liter
sowie etwas Kies = ~ 1 Liter
Wären insgesamt ~26 Liter (= 1 bis 1,5 Säcke Beton)
3.) Kann ich normalen Estrichbeton für ~3€/Sack nehmen oder muss er unbedingt der "Frostschutz"-Gedöns-zertifizierte sein? Der Zaun wird keinerlei Belastungen haben.
Bin auf eure Erfahrungen gespannt.
Beste Grüße
Peter
1-2 Sack von dem billigsten Estrichbeton pro Loch nehmen.
Der Durchmesser der Fundamente ist bei so einem kleinen Zaun eher unwichtig.
Auf die Tiefe kommt es an.
80 cm sollten es sein.
Danke für deine schnelle Antwort! 80 cm erscheint mir recht viel. Allerdings habe ich ja auch nicht gesagt, wie hoch der Zaun wird. :wink: Dieser wird nur 80 cm hoch sein. Ich habe gelesen, dass Löcher von 40 cm Tiefe ausreichen würden. Nach diesem Maß sind auch die Pfosten genormt. Sprich: Die Pfosten für 80 cm-Doppelstabmatten sind 120 cm lang.
Mich würden dennoch noch weitere Meinungen/Erfahrungen interessieren.
80cm tief? Das soll doch einen Zaun geben und keine statisch belastete Mauer die frostfrei gründen sollte.
Ich würde auch max 40cm empfehlen. Eher weniger.
40cm Tiefe Fundamente?
Nach zwei Jahren steht der Zaun Wind schief!
Es ist Sinn und Zweck eines Fundamentes auch nach vielen Jahren noch an Ort und Stelle zu sein.
Ansonsten könnte man ja gleich lange Einschlag Hülsen verbauen.
Die halten mehr als ein 40 cm Fundament und sind in einem Bruchteil der Zeit gesetzt!
Den Ruck-Zuck Beton kannst du halt trocken ins Loch stampfen und dann mit Wasser übergießen. Das ist aber auch schon der einzige Vorteil.
Ansonsten mach ich sowas auch immer mit dem billigsten Estrichbeton der Baumarkt-Eigenmarken. Ein 40kg Sack gibt ca. 20l Beton. Am besten mit Mörtelrührer oder Betonmischer anmischen, du wirst ein paar Säcke brauchen :wink:
Das Loch würde ich auch eher 80cm tief machen, aber nur 70cm hoch mit Beton füllen. Dann wächst später um den Pfosten wieder Gras und du musst nicht auf den hässlichen Betonfleck schauen.
Und wenn dir der Zaun nicht mehr gefällt, schneide den Pfosten ab und lass die Fundamente drin :)
Zum Löcher graben am einfachsten Erdbohrer leihen. Mit so einem Pfostenloch Graber geht es auch, ist aber mühsam:
http://www.ebay.de/itm/Pfosten-Loch...en-1200mm-Professionelle-CT1148-/262835337757
Bei einem 80 cm hohen Zaun reicht es, wen die Löcher ca. 50 cm tief sind. Das hält, so lange keiner dagegen fährt.
Ich versuch immer, die Löcher so klein wie möglich zu machen, normal so 15 x 15 cm (Spatenbreite).
Klappt aber auch nur, wen keine Steine oder so im Boden sind.
Mit einem Erdbohrer geht auch super, machen wir, wen‘s nicht direkt am Bordstein ist...
Wichtig ist, dass der Abstand zwischen den Löchern stimmt. Du hast mit den Matten / Pfosten nur ein paar mm Spiel.
Wir verwenden mittlerweile fast immer Schnellbeton, der ist nach einer Stunde ausgehärtet und man kann die Baustelle fertigmachen.
Bei normalem Beton muss man unter Umständen später nochmal hin, oder wen‘s an einer Straße ist, wackelt ein Volldepp am Pfosten oder so.
Zudem geht es schneller, weil man (bei dem Schnellbeton den wir verwenden) einfach abwechselnd Beton und Wasser ins Loch kippt, man muss den Beton nicht vorher anmischen.
Nachteil vom Schnellbeton: Wen ein Pfosten falsch sitzt, sitzt er falsch :wink:
Ich rechne normal immer einen Sack Schnellbeton pro Pfosten (ca. 25 kg) und lade noch zwei drei Säcke in Reserve ein, die wieder ins Lager kommen wen ich sie nicht brauche.
Gruß, e0mc2
e0mc2 schrieb:
Ja, das wäre auch mein Plan. Wobei die Pfosten die Tiefe vorgeben. Ein Pfosten für eine 80cm-Matte misst 120cm. Insofern kann man ihn nicht mehr als 40cm einbuddeln. :wink: Der Zaun wird allerdings auch null beansprucht. Von daher denke ich, dass 40cm schon reichen sollten. Witterungsbedingte Ansprüche (z.B. starker Wind) wirken ja aufgrund der großen Maschen kaum auf den Zaun ein.
Ich wollte den Zaun erst einmal "trocken" zusammenbauen. Jeweils immer Pfosten+Zaunelement an den vorherigen Pfosten+Zaunelement. Alles wird mit Dachlatten und Kabelbindern gestützt. Am Ende erst Einbetonieren. So wird es zumindest hier ab 5:50 Min. empfohlen.
Peter
Die länge der Pfosten geben die Tiefe der Fundamente an?
Wo hast du das den her?
Warum sollte man nicht tiefer betonieren als der Pfosten ins Loch geht?
Ein 50 cm tiefes Fundament in Sandboden kannst du später per Hand frei bewegen.
Richtig - hierbei geht es um frostfreies Gründen.
Du willst den Zaun einmal setzen und er soll dann doch für lange Zeit auch gerade bleiben.
Es kann sicher vorkommen - je nach Lage - daß vielleicht das ein oder andere Loch mal nicht so tief wird (dicker Stein im Weg oä).
Die Pfosten sind idR. 60 cm länger als die Matten.
Nimm nen Erdbohrer mit 20-25 cm Durchmesser - da gehen dann ungefähr 2 Sack pro Loch rein. Und ja, du kannst normalen Betonestrich (B25 / C25/30 so die Bezeichnung?) nehmen.
Lass die Fundamente 2-3 Tage aushärten, bevor du die Verspannungen löst, nach 30 Tagen hat er dann Endfestigkeit, wenn ich da richtig informiert bin.
Ok, ich hab mir das Hornbach-Video angeschaut.
Sieht alles super leicht aus, wen mans noch nie gemacht hat wird man beim ersten mal den Unterschied zwischen Theorie und Praxis feststellen.
Wie auch immer...
Meiner Erfahrung nach sind 50 cm tiefe Fundamente bei einem 80 cm hohen Zaun ausreichend.
Meine ersten Zäune haben schon etliche Winter überstanden und stehen immer noch gerade.
Das "wen keine Steine oder so im Boden sind" bezog sich auf die Größe der Löcher. Wenn du in 30 cm Tiefe einen Backstein findest, der halb in dein Loch ragt, muss der halt raus. Dann wird dein Loch meist größer wie 15 x 15 cm.
Wenn du 13 Pfosten setzen musst, würde ich auch nicht gleich alle Löcher ausheben, sondern erst mal 5 oder 6, dann den Zaun trocken vormontieren und erst dann die restlichen Löcher ausheben.
Wenn du dich bei jedem Loch nur um 1 cm vermisst, summiert sich das immer und irgendwann passen die Pfosten nicht mehr. Dann muss man alle Löcher nacharbeiten. Wen man erst mal nur ein paar Löcher macht und dann ein Teil vom Zaun montiert, kann man noch korrigieren. Keine Ahnung wie ich das besser beschreiben soll, ich hoffe du weißt, was ich meine.
Gruß, e0mc2
Wenn du die Zeit hast und kein riesen Gefälle zu berücksichtigen ist, kannst du die Matten auch einfach auslegen, dann sollte das mit den Löchern passen.
Etwas spät, aber vielleicht nutzt es ja noch...
Vor ca. 6 Jahren habe ich etwas über 50m Doppelstabmatten-Zaun in 1,43m Höhe gesetzt.
Dazu das Material und einen China-Erdbohrer über eBay besorgt.
Vorgehen: Jeden Abend nach der Arbeit einen Pfosten, bzw. zwei, wenn man an einer Ecke anfängt. Schnur spannen, Loch bohren, einen Sack Estrichbeton anmischen und eine Schicht unten rein, damit man den Pfosten draufstellen kann. Zwei kurze Latten als Stützen mit Einhandzwingen um den Pfosten vertikal auszurichten.
Dann eine Dachlatte mit Wasserwaage auf die Kunststoff Befestigungsblöcke am "alten" und neuen Pfosten gelegt, so kann man die Höhe des neuen Pfostens bequem ausrichten.
Rest Beton rein und stampfen, nochmal etwas Beton anmischen (pro Loch habe ich ca. 1,5 Sack gebraucht) und Loch füllen. Ausrichtung nochmals kontrollieren und Feierabend.
Ist nicht die schnellste Methode, aber man kommt auch als Ein-Mann-Trupp zum Ziel und dabei nicht ins Schwitzen weil man nicht zig Pfosten gleichzeitig ausrichten muß. Jeden Abend 30 Minuten, das wars, evtl mehr wenn man an den Pfosten von den Vortagen noch die Matte anbringt. Ich würde mir auf jeden Fall einen Erdbohrer besorgen. Das Chinateil funktioniert heute immer noch einwandfrei.
Bzgl. Tiefe: Bei mir, so tief wie der Bohrer bohrt, also 50-60cm.
Der 1,43m Zaun ist auf einigen Metern mit Folienstreifen blickdicht gemacht, also schon erhöhte Windlast. Bewegt hat sich noch nichts.
Allerdings ist der Boden eher fest und lehmig, kein Sandboden.
Würde dir auch einen Erdbohrer empfehlen, sonst dauert das Jahre :lol: Ich wollte bei mir auch Doppelstabmatten setzen, hab mich dann aber aus optischen Gründen für *Spam entfernt* entschieden. Sicherlich nicht so stabil, aber optisch wesentlich schöner und leicht zu ersetzen (natürlich auch günstiger).
Hm @mattico, ob er nach 1 Jahr immer noch Überlegungen anstellt, wie er den Zaun aufstellt ?
Oder solls nur ein plumper Werbelink sein ? :mrgreen:
Was für ein Erdbohrer war das?
  • #18
Ich hab vor 15 Jahren Mattenzaun inkl. Tür und einen Holzlattenzaun verlegt. Frosttiefe in keinster Weise eingehalten. Viereckigen Pflanzring genommen außen herum eingestampft, billigster Beton und Sand angerührt, Stamm bzw. Anker eingelegt, ausgerichtet, fertig. Der Zaun, die Tür ist bis heute nicht schief und sehr stabil!
  • #19
Thema: Doppelstabmatten-Zaun setzen
15.819
norinofu
15
4.577
Adrian1104
10.821
Herter
59.572
