Erfahrungen mit diversen Rostlösern
Diskutiere Erfahrungen mit diversen Rostlösern im Forum Land- & Fahrzeugtechnik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo liebe Gemeinde, ich will mich gerne mit Euch über Eure Erfahrungen mit Rostlösern austauschen, bzw. geht es um Hilfsmittelchen um...
13erSchlüssel
13erSchlüssel
Wetteraukreis
  • Erfahrungen mit diversen Rostlösern
ich will mich gerne mit Euch über Eure Erfahrungen mit Rostlösern austauschen, bzw. geht es um Hilfsmittelchen um festsitzende Verschraubungen zu lösen, z. B. an Autos, alten Traktoren etc. . Vielleicht hat der eine oder andere ein Zaubermittelchen, das noch relativ unbekannt ist. Es kommen ja laufend neue Produkte auf den Markt.
Hier meine Erfahrungen:
- Offene Flamme
Der Klassiker, hilft oft, ist aber nicht immer anwendbar.
- Multi-Öle, z. B. WD-40, Caramba 70, etc.
Bedingt tauglich, aber bei schweren Fällen nutzlos.
- Eis-Rostlöser, Schock-Rostlöser
Helfen besser als Multi-Öle, man verbraucht aber recht viel von dem Zeug bis man eine Wirkung erzielt.
- Rostlöser auf Graphit-Basis (z. B. Förch Black Magic oder Würth Crafty)
Diese sind aktuell meine Favoriten. An Bremsenteilen oder Bremsleitungsverschraubungen haben dir mir schon oft geholfen, wo ich mit den anderen nichts ausrichten konnte.
Ich bin mal auf Eure Erfahrungen und Tips gepannt.
Viele Grüße aus Hessen
solange die Verbindung fest ist nützen diese Lösemittel wenig, erst wenn sich eine Verschraubung etwas bewegt hat dann können Caramba & Co helfen. Meine Erfahrung war immer mehrfach mit dem Brenner heiß machen, gerade die Nippel anden Bremsleitungen machten immer Probleme und sind sehr leicht abgerissen.
Das beste für den Allgemeingebrauch dass ich bis jetzt getestet habe ist Brunox Turbo Spray das hat die beste Kriechwirkung der bis jetzt verwendeten.
Gut funktioniert hat auch die Kälte Spray variante Makra MakraBlue
Der Kälteeffekt ist sehr gut nutzbar wenn man stellen hat die man nicht warm machen darf.
Was mir nur bei der Mischverwendung auffiel ist, dass PTFE (Makra) von Brunox unterkrochen wird ^^
habe ich auch, wenn die Sprühfunktion der Dosen noch etwas besser wäre..... :(
Wenn du den normalen Sprühkopf hast organisiere dir die 2 Wege Klick Kopf die sind besser.
Ansonsten ist es richtig, dass die Dosen relativ wenig Druck haben (Dafür sauen sie auch nicht so viel rum)
Thema: Erfahrungen mit diversen Rostlösern
