- 10.04.2005
- 18.890
- Ort
- Zentrales_Baden-Württemberg
- Beruf
- Instandhalter
- Kettenspannprobleme bei der STIHL 024 AV
- #21
Hiaber wenn sie nach korrektem Spannen mit leichtem Durchziehen ohne nennenswerten Widerstand, dann plötzlich immer schwerer geht und dann gar nicht mehr durchzuziehen ist, frage ich mich, woran das liegen kann.
Das ist bei meiner Husi ähnlich. Wenn ich die Kettenspannung bei noch nicht festgezogener Schwertbefestigung korrekt einstelle und dann festziehe ist die Kette meist zu sehr gespannt.
Das kommt vermutlich daher weil beim letzten Anziehen der Mutter das Schwert noch ein paar Winkelsekunden nach außen hängt und mit dem Anziehen gegen die Anlagefläche der Maschine geradegezogen wird. Wenn das Schwert nach "außen hängt" ist die notwendige Kettenänge ein paar zehntel mm kürzer. Soweit die Erklärung die ich mir dafür zurechtgeschnitzt habe.
Also darf sie beim Einstellen etwas zu locker sein und wird dann beim festziehen des Schwertes endgültig korrekt gespannt.
