- Registriert
- 11.08.2015
- Beiträge
- 8.240
- Ort
- Franken
- Makita Tastschalter modifizieren (Silikonnoppe)
- #1
sicher kennen so einige das Manko der Makita Akkugeräte mit den Folien-Tastschaltern, die mal mehr und eher weniger gut zu bedienen sind.
Ja, mich nervt das Manko der Tastschalter enorm - überhaupt wenn mit Handschuhen gearbeitet wird (das ich sehr oft mache), sind die Folien Tastschalter kaum zu ertasten/drücken - oder wenn der Tastschalter nicht im direkten Sichtbereich ist, ist der mit den Fingern ebenso kaum "blind" zu finden oder zu bedienen (Makita Neuheiten > z.B. CXT LXT XGT usw.).
Somit hatte ich vor über 4 Jahren einen Versuch gemacht (Kaufberatung: Akku-Stichsäge in Stabform), die Tastschalter mit selbstklebenden Silikonnoppen zu modifizieren und was soll ich sagen, das ganze hält bis jetzt nicht nur sehr gut, die Tastschalter sind dadurch auch wesentlich besser zu ertasten, ebenso ist weniger Kraft im Finger nötig den Tastschalter zu drücken, also zum Teil genügt schon ein seitlichen drücken gegen die Noppe und das Akkugerät schaltet ein/aus - somit absolut Top hingegen "ohne".
Wem also die ganzen Tastschalter ebenso etwas auf den Zeiger gehen, probiert es aus ... hier ein kurzes Video "Start/Stop" an der Makita DJV181 Stichsäge (die ich wohlgemerkt ohne Silikonnoppe wahrlich jedes mal gegen die Wand hätte klatschen wollen - und ganz ungeschickt bin ich denke nicht, doch für meine Handgröße sind die Tastschalter die Makita unter den Folien verbaut, überwiegend mist und nervig):
Beispiel Silikonnoppe 7mm
Modifiziert habe ich damit folgende Geräte, manche schon länger, aber manche habe ich auch erst aktuell "vernoppt".
> DUB Laubbläser
> DBO Schleifer
> DRT Fräse
> DTW/DTD Schlagschrauber
> DVC/DCL Staubsauger
> DUX/DUR Sense/Trimmer
> DUC Kettensäge
> DMR Radio
> DCF Ventilator
> NoName
Ggf muss natürlich vor dem aufkleben der selbstklebenden Silikonnoppe die Fläche entfettet werden und je nach Folie ist die Noppe/Linse nach dem aufkleben kurz zu erwärmen und nochmals aufzudrücken (manchmal ist so eine sehr kleine Erhöhung an der Folie, die wohl dafür ist, dass der Tastschalter besser mit der Fingerkuppe zu finden ist - nur verbessert diese sehr kleine Erhöhung das Problem nicht wirklich).
Beispielbild Makita DJV181:
> DUB Laubbläser
> DBO Schleifer
> DRT Fräse
> DVC/DCL Staubsauger
> DUC Kettensäge
> DMR Radio
> DCF Ventilator
> NoName
