- 19.01.2004
- 15.000
- Ort
- Muehlhausen
- Metabo Geräte - Welchen Akku brauche ich?
- #41
Ja. Die regeln durchaus bzw. der Strom wird dem Akku angepasst. Das steht auch in der Anleitung.
für den Schrauber braucht man halt immer noch die Bauform der Packs, jetzt mit Ni-Mh, das Ladegerät wird dadurch auch nicht besser.Finde den Fehler. Das ist über 23 Jahre alte Technik.
Der Hauptgrund wird wohl sein, dass die Meisten gar nicht wissen wozu das Gut sein soll und dann kommt evtl noch der Gedanke dazu, dass man den Akku ja mal für mehr als mal eben benötigt. Ähnlich wie es mit der Reichweitenangst bei den E-Autos ist.Denkst du nicht, dass es Gründe geben muss,
Langsames entladen erhöht ebenso die Lebensdauer und dennoch juckt das die Anwender recht wenig - zumal kein Vergleich vorhanden ist. Daher hilft das wenn dem Marketing als weiteren möglichen Vorteil zum Kaufanreiz, ähnlich das fast nur noch Brushless vermarktet wird, obwohl zum Teil nicht nötig.Langsames Laden schont die Zellen und sollte auf diese Weise die Lebensdauer etwas erhöhen.
Tägliche Nutzung gibt es auch bei Privat, ebenso gibt es Gelegenheitsnutzung im Gewerbe, also denke das Thema kannst hier kaum trennen.Der Lagerungsmodus ist logischerweise eine Funktion , die im gewerblichen Bereich wenig Sinn macht. Für Gelegenheitsanwender bei denen sich die Akkus kaputt liegen kann das aber die Lebensdauer deutlich ehrhöhen.
Genau und Einhell ist ja ähnlich, also möglich wäre das definitiv und der Kunde kann wählen .... ob die Funktion dann jemand anwendet oder nicht, obliegt ja jedem selbst.Bosch geht beim 16A Ladegrät den umgekehrten Weg und lädt zumindest die kleineren Akkus nur nach Betätigen des Boost Knopfes mit maximal möglicher Leistung auf 50% Ladezustand auf, ehe er wieder in den normalen Schnellademodus wechselt. Quasi als Nofallfunktion wenn auf der Baustelle der Saft ausgeht.
Wenn Parkside als Billigheimer das implementieren kann, sind die Kosten dafür offensichtlich überschaubar.
Das hatte ich Metabo vor Jahren vorgeschlagen, aber da wurde kein Bedarf gesehen.Ja, eine kleine Taste (keine Smartphone-App oder so ein Kram), um nur auf 80 % zu laden, wäre nett. Kostet den Hersteller wenig und ist für die Lebensdauer der Akkus das beste, was man machen kann.
Ja, in der Industrie und teilweise im Handwerk werden die Akkus täglich gebraucht, da brauchts so was nicht.Ich denke, die meisten gewerbliche Anwender haben andere Anforderungen als wir Bastler.
Die juckt der Zustand der Akkus nicht, denn wenn defekt wird vom Chef ein neuer gekauft ... das ist ähnlich beim Umgang der Gerätschaften.Ich denke, die meisten gewerbliche Anwender haben andere Anforderungen als wir Bastler.
Verleiher-Porno ! Der interne Produktcode für diesen Lader wäre: 90-60-90.Genau solche Features würde ich mir an den Ladegeräten selber direkt wünschen.
2-3 Tasten.
1x langsam laden bis nur 80%
1x schnell laden
