Dev
- Registriert
- 10.09.2009
- Beiträge
- 1.634
- Ort
- Segeberg
- Rauskriegen, wie dick das Mauerwerk der Außenmauer ist?
- #41
Mit anderen Worten: Eigentlich hast du dich schon entschieden. Dann bringt es auch nichts mehr, wenn ich schreibe, dass ich das ebenfalls nicht machen würde.
Eine monolithische Wand (also ohne dedizierte Dämmschicht) sehe ich für dein Loch eher als Nachteil an. Wenn wenn du ungefähr die halbe Wandstärke entfernst, ist auch die Dämmung an der Stelle halbiert. Dann ist in der Mulde die Wandtemperatur deutlich kälter als im restlichen Raum und Schimmel ist eine recht wahrscheinliche Folge.
Es kam schon der Vorschlag, das Loch ein paar cm tiefer zu erstellen und dann eine Styrodurplatte einzusetzen. Das würde das Problem zumindest ein wenig entschärfen. Schimmel bleibt aber trotzdem eine mögliche Folge.
Ich würde wohl die 20 € Vorsatzlinse nehmen, die ich weiter oben verlinkt hatte. Die Auswirkungen auf die Bildqualität sind praktisch kaum wahrnehmbar und die Wand bleibt Wand...
Wenn du sowieso schon ein Loch in die Wand stemmst, kannst du auch gleich noch einen Schlitz senkrecht nach unten für die Kabel erstellen. Dann sind die auch aus dem Blickfeld.
