Thomas18TE
- Reparatur Messer Griesheim Magstar 20
- #1
Hallo, ich habe ein defektes Schweißgerät sehr günstig bekommen, da es für mich nicht die üblichen Fehler aufweist, wollte ich mal etwas nach Hilfe fragen: Der Verkäufer meinte das es bis Stufe 3 funktionierte und es ab 4 zum Rauchen anfing, er hatte es auch zu einer Fachfirma gebracht. Die meinten aber zu ihm das da nichts zu machen sei, ich nehme an, nachdem die einen Kabelbrand gesehen haben wollte die da garnichts mehr dran machen, zudem es von Messer Griesheim anscheinend auch keinen Unterlagen und Ersatzteile mehr gibt. Eine genauere Fehlerbeschreibung habe ich nicht.
Komischerweise ist kein Stecker am Anschlußkabel montiert, es lag aber einer dabei mit einem integrierten Phasenwender, ich vermute der Trafo lief in Dreieckschaltung und durch den Phasenwender wurde etwas verbockt oder die Stufen waren falsch am Stecker angeschlossen und der Trafo lief unsymetrisch, so das über einen Wicklung mehr Strom geflossen ist. Es ist nur ein einzelnes Kabel verbrannt, zum Glück auch nur bis zum Kupferlackdraht, dieser ist starr und doppelt ausgeführt dem hat das anscheinend nichts ausgemacht aber die dünnere Primärzuleitung hats nicht gepackt.
Zum Gerät: 3 Phasen-Trafo, jede Spule hat 3 Kabel, 6fach Stufenschalter, B6-Gleichrichterbrücke und eine Drosselspule mit Aluwicklung. Lüfter hängt an einem Thermoschalter oder NTC welcher in den Kühlblock der Gleichrichterdioden geschraubt ist.
Die Gleichrichterdioden habe ich einzeln durchgemessen, in Flussrichtung liegen Sie alle im Bereich 0,47 und 0,51V. In die andere Richtung sperren sie. Für welchen Strom könnten die Gut sein solche Dicken Gleichrichterdioden habe ich noch nie gesehen haben bestimmt 3cm Durchmesser.
Die Wicklungen am Trafo habe ich noch nicht durchgemessen. Werde ich noch machen.
Nun aber die Frage, was könnte die Ursache für die eine verbrannte Leitung zu einer einzelnen Trafowocklung sein.
Anbei noch ein paar Bilder, habe die mit Telegram zum Rechner übertragen und das staucht die recht arg auf 200kB wenn etwas undeutlich ist muss ich das in voller Auflösung bzw. mit niedrigerer Komprimierung nochmal posten.
