Sachs Stamo St281/282 Eisemann BSKA 5
Diskutiere Sachs Stamo St281/282 Eisemann BSKA 5 im Forum Sonstige Motorgeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo zusammen , Brauche eure Hilfe als Elektrospezialisten.p Ich bin derzeit dabei einen alten Sachs Stamo St281/282 mit Eisemann BSKA5 zu...
08fünfzehn
Holdorf-Niedersachsen
  • Sachs Stamo St281/282 Eisemann BSKA 5
Hallo zusammen ,
Ich bin derzeit dabei einen alten Sachs Stamo St281/282 mit Eisemann BSKA5 zu restaurieren.
Nun möchte ich den alten Anschlusskasten gegen einen neuen vom Bund tauschen.
Soweit ich weiss habe ich einen Synchrongenerator und das Teil vom Bund ist für einen Asynchrongenerator gedacht.
Die kleine Platine vom Generator wird wohl für die Erregerspannung sein.
Dort sind 2 Dioden von Semikron SKE 4F2/08 sowie ein ?Widerstand 1K/6? verbaut .
Im neuen Anschlusskasten gehen N/PE/L1/L2/L3 (L1-L3jeweils die grauen Leitungen) sowie 3 Schwarze (L1,L2,L3) zur Platine für die Lastmessung.
N/PE/L1/L2/L3 ist klar, die kann ich anschließen.
Wo aber soll ich nochmal (L1,L2,L3) in Schwarz anschließen.
Im Anhang findet ihr Bilder.
Die Kondensatoren sind wohl nur zur Glättung da oder?
Hoffe ihr blickt da durch.
Wenn nicht versuche ich das aufzumalen.
Mit freundlichen Grüßen
Fabian
Könnte ein Mod bitte das Thema ändern, es heißt natürlich; Sachs Stamo St281/282 Eisemann BSKA 5
So ich habe jetzt festgestellt dass die Kondensatoren mit der eigentlichen Schaltung wohl nichts zu tun haben.
Kann es sein dass die Kondensatoren nur für den Generator notwendig sind?
Könnte man die Kondensatoren trotzdem nutzen?
So sind die angeschlossen.
Der Schaltkasten stammt von so einem Gerät.
Ich vermute dass es sich um einen Asynchron Motor handelt.
Ich konnte freundlicherweise ein Foto vom Motorklemmbrett bekommen.
https://www.militaerbestaende-schult.de/Stromaggregate/Stromaggregat-5kVA-230-400V-WS-DS.html
Die Kondensatoren sind nur für Asynchron.
Also uninteressant für mich?
Anklemmen würde mir nichts bringen bzw. nicht funktionieren?
Was machen die beim Asynchronmotor denn?
Lg Fabian
Werden für die Erregung benötigt.
Okay danke, dann werde ich die nicht benötigen.
Lg
Das ist der Schaltplan für die gelben Feuerwehr- Stromerzeuger nach DIN, von Eisemann.
Der normale BSKA5 war orange und hatte einen anderen Generator und kleineren Schaltkasten.
Der Schaltkasten des Bundeswehr Stromerzeugers ist von einem Asynchron- Stromerzeuger der Fa. Knurz bzw. Kirsch.
Ja das sieht schon viel besser aus. Aber die meißten BSKA 5 waren ohne Anlaufverstärker.
Ok, Ok. Dann hat Otto65 sicherlich den "richtigen" Schaltplan und stellt ihn hier ein. :mrgreen: :ducken:
Ich glaube, das Problem ist, dass es von dem BSKA 5 ca. 12342351345 Versionen gab. Irgendwo hab ich noch einige Schaltpläne, die mir mal der User Drehzahlmesser zugesandt hat
Vielen Dank der Generator verrichtet seinen Dienst.
Der Schaltkasten funktioniert einwandfrei mit Lastmesser, Beleuchtung usw.
Das Drehfeld der CEE Dose stimmt auch.
Was mir etwas Sorgen macht ist der Motor.
Wenn der auf Nenndrehzahl von 3000upm läuft klackert es oder raschelt es teilweise.
Unter Last hört man davon nichts.
Da ich bis auf Kurbelwelle, Feinregler, und Polrad alles vom St281 (Spendermotor) übernommen habe weiss ich natürlich nicht wo der Fehler liegen könnte.
Die Zündung habe ich auf das Polrad eingestellt, ( Unterbrecher beginnt bei 4.2mm vor OT zu öffnen. Abstand 0.35mm )
Stelle morgen mal am besten ein Video davon ein.
Lg
So hier hört man das Geräusch
Moin ich brauche nochmal Hilfe.
Mir ist ein weiterer Generator zugelaufen bei dem die Platine wohl hin ist.
An dem Schaltkasten wurde schonmal rumgefummelt.
Wollte diese Platine jetzt umändern zu dieser von meinem anderen Generator.
Einen Kondensator hätte ich noch (Wima MKP4J034705G00) Frage ist nur ob der wirklich drauf muss.
Würde gerne die alte Platine nachbauen mit den beiden Semikron ske4f2/08 und dem Roten Bauteil.
Bräuchte hierfür allerdings alternative Bauteile von Conrad oder ähnliches.
Lg Fabian
Das rote Bauteil könnte ein Varistor(spannungsabhängiger Widerstand) sein.
Der Elko im vierten Bild hats aber hinter sich. Wobei, ist das überhaupt einer? Der ist an beiden Seiten gebördelt. :cry: :glaskugel:
  • #18
Hallo ja das ist ein Elko.
Kenne mich mit den Bauteilen leider nicht so gut aus.
Was für Werte hat der Varistor und die Semikron Dioden?
Lg
  • #19
So ist die Platine aufgebaut die funktioniert.
  • #20
Die 1k6 könnten für 1,6 kiloohm stehen?
Thema: Sachs Stamo St281/282 Eisemann BSKA 5
42
16.817
08fünfzehn
