Sat Receiver defekt
Diskutiere Sat Receiver defekt im Forum Haustechnik und Hausgeräte im Bereich Anwendungsforen - Hallo zusammen, ein Sat Receiver von Kathrein (dvb-s ufs650sw) „klackert“ nur noch, ähnlich wenn den ständig an/aus schalten oder Flipper damit...
Franken
ein Sat Receiver von Kathrein (dvb-s ufs650sw) „klackert“ nur noch, ähnlich wenn den ständig an/aus schalten oder Flipper damit spielen würdest … der Fehler trat seither ganz selten auf, doch seit gestern immer (also der Receiver geht nun nicht mehr an).
Kennt ggf jemand so ein Fehlerbild und wäre einfach zu beheben?
Habe das Gehäuse mal aufgeschraubt, ich finde z.B. nur links (roter Kreis) etwas braunes, aber was da war oder hingehört, keine Ahnung (im Gehäuse lag nichts).
Jau,
kenne ich- bei mir waren es die Elkos im Netzteil.
Getauscht (Vor 4J) und läuft seitdem einwandfrei.
@Bastelkönig wird Recht haben.
Tausche, wenn Du keinen Tester hast, einfach alle 6 Elkos auf der linken Seite. Evtl noch den siebten, etwas dickeren vor dem dreibeinigen Spannungsregler. Wobei letzterer eher unverdächtig sein wird, da dort schon geregelte Spannung ankommen wird.
Ok danke euch.
Meinst die rot eingekreist Elkos … ich muss mal schauen, wie man Elko testet.
Ansonsten habe ich noch einiges an Elektroschrott hier rumliegen, in dem sicher Elkos passen könnten … oder muss noch irgendwo einen zweiten defekten Kathrein Receiver rum liegen haben, muss mal suchen ob ich dann aus zwei, einen machen kann.
Ja die
Steht auf allen dasselbe drauf? 35V 220µF?
Ich hab noch einen Gurtabschnitt mit 20 - 50Stück und wahrscheinlich diesen Werten liegen. Kann aber erst später schauen ob die Werte passen.
Davon könnte ich problemlos was abschneiden und in einen Maxibrief packen.
Anbei ein besseres Bild … doch wäre cool, wenn du welche hast?
unabhängig von den evtl. defekten Kondensatoren sieht die Netzzuleitung (Stecker) und der Spannungsregler 1085 etwas verbrannt aus. Was kostet ein neuer Receiver?
Hey Sorry.
Von den 220uF habe ich nur noch zwei.
Die an die ich dachte haben nur 6,3V und 680uF.
von der Ferne sehen die Elkos optisch in Ordnung aus. Bevor ich da zum Löten beginne, checke ich (abstecken und Kontakte ansehen) einmal den Stecker mit dieser komischen braunen Verfärbung. Danach den Receiver einmal mit einem anderen Powersupply versorgen (12V ca. 2A).
Das „braune“ muss irgendeine Markierungs „Zeugs/Kleber“ sein, also das ist nur die Steckerverriegelung und die Kontakte darunter schauen top aus.
Doch es ist tatsächlich wie @Bastelkönig und @kleinermuk beschrieben, also hab mal ein anderweitiges Steckernetzteil mit 12V/2A probiert und der Receiver geht wieder tadelos … ist schon etwas erschreckend, denn der erste Receiver, der sich vor paar Jahren schon verabschiedet hatte, hat sicher dasselbe Problem.
Danke euch, Top! :top:
Thema: Sat Receiver defekt
